Caldera Peisa Error E5
fmosse
fmosse
1
Tengo exactamente el mismo problema que plantearon otros usuarios. La caldera prende la llama a veces... y a veces no. Y cuando la prende se apaga la llama y el display tira E5. Que me recomiendan hacer? Leí en un tema que conviene comprar un estabilizador de tensión. Esto es asi? Cualquiera puedo comprar? gracias! Francisco
sssanty
sssanty
30
hola fmosse. buscando un poco encontré 2 hilos en el foro ke habían tenido el mismo problema, te los paso: 1- http://linea-blanca.yoreparo.com/calentadores_agua/caldera-peisa-unica-diva-me-tira-error-e5-por-t1268001.html 2- http://linea-blanca.yoreparo.com/calentadores_agua/tengo-una-caldera-peisa-duo-f-error-5-t1282163.html pero lo más curioso es ke según el fabricante ese error no existe (ver fotos del manual): no es una solución, pero espero ke te ayude!
fmosse
fmosse
1
Hola!! si, jaja, en el primer post también publiqué una respuesta a ver si alguien sabe. Acabo de publicar también en el segundo. gracias!!! Francisco
