calefon: al colocar las pilas el led NO parpadea ni enciende
sssanty
sssanty
30
hola, tengo un calefon nuevo Ariston Fast Evo 11B, le pongo las pilas y enciendo (girando el mando on/off+regulación temp.) y el LED testigo no enciende, ni parpadea, tampoco al sacar y recolocar las pilas... -verificado sentido polaridad -verificado cableado y contactos -verificado el suministro de gas -verificado suministro y circulación de agua tampoco al abrir el grifo de agua caliente, no comienza a chispear ni enciende el LED está roto? vino fallado? gracias
flacovargas2006
hola lo colocaste vos hace cuanto , si lo coloco un gasista hace unos dias no lo probo al terminar , si tenes la garantia hacela valer , sino chequea la salida del porta pila hasta donde llega la tension , llega al led , llega al chispero comentanos saludos .
sssanty
sssanty
30
gracias! flacovargas2006 finalmente, ahora sé ke mientras está en funcionamiento el led está apagado. también, ke al colocar las pilas no hace nada. un cable ke llegaba a un enchufe plástico, no estaba en su posición, faltaba meterlo 1mm más adentro! se ve ke en algún momento se ha salido de su sitio, y me imagino ke fué por no haber estado bien colocado en el momento de ensamblaje de fábrica, ya ke ahora no se suelta... problema solucionado! gracias!
flacovargas2006
hola me alegro que lo hallas arreglado califica como solucion asi se cierra el tema saludos y feliz navidad saludos .
Ozono
Tengo otro ariston Fast Evo 11 litros el cual me ha estado dando problemas . consistía en que al abrir el agua caliente no saltaba chispa .alguna de vez en cuando funcionaba y por suerte tenía un familiar con un modelo igual al cual le pedí prestado módulo encendido(chispeó) y placa electrónica para ir descartando posibles averias. Y al final resulta ser el sensor de caudal que está situado justo en la entrada de agua fría  y posee 2 cables lilas el cual le he desconectado los 2 tornillos que tiene y lo he dejado solo con 1 y hasta el momento adiós averia.
