boiler kaletron
3g2013
3g2013
12
tengo un problema el boiler, se enciende cada rato, tiene piloto, encendido, el problema que uno lo tiene que apagar por que, se enciende solo, nadien abre las llaves, se supone que se debe encender cuando alguien abre una llave, es incomodo estar apagando, y estar preocupado en eso de que lo apague o no, asi que pido de favor que me ayuden, la verdad, que puedo hacer, se los agradesco
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola 3g2013 El problema que tienes puede ser que vives en edificio y cuando en otro departamento usan agua de la misma columna si se cierra de golpe el paso de agua produce lo que se llama un golpe de ariete, esto hace que el calefón se encienda, también si tienen una bomba presurizadora en la cañería, cuando esta cierra en cualquier piso que la estén usando, puede hacer que siga funcionando y haga que se infle el diafragma y encienda tu calefón, si vives en una casa sobre lote único, esto puede pasar por tener bomba presurizadora. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
