no enciende primera vez calefon ariston fast evo 11B
sssanty
sssanty
30
no enciende primera vez calefón ariston fast evo 11B: recién comprado e instalado, pongo las pilas, abro gas, abro agua caliente sanitaria y no hay chispa ni sonido alguno. es necesario hacer alguna tarea (comprobación, ajuste, kitar algún seguro, abrir válvulas propias del calefón, etc.) antes de su encendido? me llamó la atención es ke el led no encendía, ni parpadeaba, tampoco al sacar y recolocar las pilas... buské nel foro y la red, pero parece ke no hay nada relacionado con este modelo. me interesaría saber si es ke no funciona bien y debería devolverlo (lo compré hace unos días) o es otra cosa. gracias! info producto: http://www.ariston.com/es/calentadores_de_agua_tradicionales/FAST_EVO_B
Hola. Si está conectado correctamente (según las normativas de tu país) y como indica el fabricante puede que tenga una falla. Lee bien el manual de instalación y puesta en marcha del aparato, si todo está correcto recurre a la garantía. No trates de reparar nada, que te lo reemplacen. Saludos
sssanty
sssanty
30
gracias servimat1 si, leí todo lo ke aparece tanto online como en el material ke llega junto con el producto y no especifica nada en particular para el arranke o puesta en marcha. es por eso ke pregunto, a ver si alguien padeció el mismo inconveniente. pretendo estar seguro de saber si es un fallo del aparato u otra cosa. lo mas indicativo del fallo es ke no se encienda el led, ni sikiera al cambiar las pilas, generalmente cualkier aparato ke lleve pilas enciende, al menos por un instante, la luz (un parpadeo...) y este no hace nada... hay otro nombre de comercializacion por el ke kizás sea conocido en otras latitudes, ke envío en la siguiente captura: estaría interesado en saber si a alguien más le ocurrió lo mismo y cómo lo solucionó. repito ke deseo estar seguro antes de reclamar, pues lo ke no domino es la parte electrónica de estos calefones, tienen sensores para un montón de cosas y no tengo idea de si también tienen otros elementos ke deban ser accionados manualmente para el arranke. otra vez, gracias por vuestro tiempo.
Walter dal farra
Hola SANTY: aparte de las recomendacion de SERVIMAT, el manual dice bien claro que la puesta en marcha la debe hacer el SAT, para que entre en vigencia la garantia. supoongo que si no hace nada debe estar trabado el censor de flujo. SUERTE
Walter dal farra
Hola SANTY: en el dibujo que mandastes, el nº 12 es el sensor de flujo, puede estar trabado y por ende no sensa el paso de agua, y por lo que entiendo del manual, si no hay error ni pasa agua no hay luz visible. para revisar el sensor no te va a quedar mas que desarmar. en una de als fotos que mandastes, hay un fleccible que va a una manguera de lavarropa??? eso es agua caliente o fria??? si es fria tenes cañerias alreves. estaria bueno que no llenes de post por un mismo problema. SUERTE PD: que sea nuevo no es sinonimo de siempre sano.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola sssanty me pone realmente contento saber que solucionaste tu problema, el caso es que como te comenté en la respuesta anterior, uno lo toma como algo personal que se debe reparar, viendo el empeño que vos mismo pones en la reparación del problema, gracias por subir la solución, puesto que puede servir a otra persona como guía, veo que estas contestando preguntas de otros en el foro, bienvenido, deberías cerrar la pregunta si ya no tienes que hacer una nueva consulta con respecto al mismo tema así se evita que se siga respondiendo en tu consulta, para eso tienes que colocar solución a la respuesta que creas que mas colaboró para la solución. Suerte y felices fiestas.
sssanty
sssanty
30
gracias Walter dal farra! comprendo tu postura, totalmente profesional. el sensor de flujo es lo ke activaría el circuito del chispero (por resumir las cosas). ok me interesa saber si al colocar las pilas y encender mediante el mando on/off, el led debe parpadear o encender, ya ke según el manual debería mostrarse en rojo si hay algún error o bien en naranja cuando hay una regulación en curso (no sé si verde cuando está todo en orden). vivo en una isla, el SAT es uno solo, siempre es un problema encontrar disponibilidad inmediata y, por si fuese poco y al no tener competencia, suele cobrar una barbaridad por el trabajo ke haga, además del desplazamiento y no tengo posibilidades de cotejar diferentes presupuestos. estoy sin trabajo, cambié el calefón por pura necesidad (si miras la foto de mi avatar verás cual era el ke tenía, ya no dió más de sí...) y por suerte éste lo conseguí a un precio accesible para mi, vía internet. las garantías en esta isla son algo muy relativo, ya ke cuando hay ke conseguir piezas o ciertas reparaciones siempre se depende de la península, con el coste de sus portes + el tiempo entre pedido y entrega. garantía te dan, la pregunta es hasta ke punto te sale a cuenta... si alguien cree ke me puede dar una pista más, en principio sobre lo del LED, estaré agradecido.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola sssanti deberías ver si las pilas las colocaste correctamente con sus polaridades correctas, revisa que estén abiertos los suministros de agua y gas, para que se active tienes que girar el sensor de temperaturas hacia la derecha total, girar hacia la izquierda y colocar aprox. en la mitad, si con esto no enciende después de abrir una canilla de agua caliente debes si o si llamar a la garantía, revisa muy detenidamente todo lo dicho aún que creas haberlo hecho anteriormente. Con respecto a los sensores estos actúan solo si el calefón está en funcionamiento, primero enciende el artefacto y luego detecta protegiéndose, este no es tu caso pues ni siquiera enciende el led de encendido. Revisa falsos contactos por las dudas, tanto en porta pilas como en placa. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas. PD. La garantía tiene que asistir donde esté colocado el artefacto, y si el problema es del mismo no deberían tener que cobrarte nada.
sssanty
sssanty
30
aribenjo, gracias! "...deberías ver si las pilas las colocaste correctamente con sus polaridades correctas, revisa que estén abiertos los suministros de agua y gas, para que se active tienes que girar el sensor de temperaturas hacia la derecha total, girar hacia la izquierda y colocar aprox. en la mitad..." si, es todo esto lo ke he hecho hasta ahora, incluso testear la carga de las pilas por si hubiesen venido viejas (con poca carga)... y nada! lo cierto es ke hoy he notado ke al colocar solo 1 de las pilas (lleva 2), apenas hace contacto, se escucha el movimiento de una electroválvula, supongo ke es la ke abre el acceso al gas (pues está cerca del tubo de toma). al menos dió señales de vida (no sé si el día anterior no lo había escuchado, o bien no hubo movimiento...). aún así, el LED no se enciende ni parpadea (tampoco al colocar la 2ª pila) ni sucede nada (ni led ni chispero) al abrir el grifo de agua caliente. el caudal de agua por minuto es mayor al mínimo necesario para ke el aparato funcione, también comprobé la presion, los contactos ke están a la vista (cables, sensores, enchufes, etc.) para ver si algo estaba suelto, pero todo parece correcto. la respuesta ke no consigo obtener, por si alguien lo sabe, es si al colocar las pilas el led parpadea o se enciende, al margen de la circulación de agua. no sé si es porke este modelo de calefón es relativamente nuevo, si es porke a nadie le ocurrió o porke directamente eso es lo normal. seguiré buscando respuesta. agradezco desde ya a todos los ke se han preocupado por ofrecer su punto de vista y espero ke no se impacienten por mis detalladas explicaciones, conjeturas y dudas. excepto ke esté ekivocado, entiendo ke este foro es para eso. 1- así es como está instalado: 2- aki un detalle de donde escucho el ruido al colocar la pila: 3- en esta foto se ve el frente, donde está el mando (on/off y regulac. temp.), luego a la derecha está el LED y luego hay un cuadrado blanco, de plástico ke tapa un agujero: ké es? ké cubre?
sssanty
sssanty
30
Walter dal farra, gracias por tu atención. los flexos ke hay están perfectos. uno es la entrada, como corresponde y los otros dos (donde está la te ke mencionas) son la salida de agua caliente. lo ke te llama la atención es ke tengo un circuito de agua caliente nuevo, 'visto', de polibutileno, ke abastece de agua caliente al baño y otro, ke es el circuito de agua viejo, ke ahora solo abastece al grifo de la cocina. están comprobados, pues funcionan así desde hace más de 1 año, y con el calefón antiguo. sensor de flujo nº12 agradezco también tu dedicación, al igual ke yo te has leído el manual. solo le he dado unos tokes, para ver si estaba trabado y con eso se 'arreglaba' el problema, en realidad no kise ponerme a desarmar sin estar seguro del funcionamiento del LED. en dicho manual se explica ke el led tendrá un color rojo si hay error y naranja mientras hay una 'regulación en curso'. 1- esta 'regulación en curso' yo lo entiendo como un proceso automático del calefón, al encenderse. 2- kizás esté ekivocado y ese proceso es el ke debe realizar el instalador. 3- en ninguna parte explica si mientras hay un funcionamiento correcto del calefón, este led se mantendrá apagado o en algún otro color (generalmente verde en otros aparatos). mi razonamiento, sin conocer más detalles sobre el tema del LED (perdón por recaer en la importancia sobre éste) es ke es probable ke alguna parte del sistema electrónico no esté bien, ke haya venido con un problema de fábrica. sobre todo porke al poner 1 de las pilas ya se activa el movimiento de una válvula (como describí antes, se escucha) pero sin embargo no hay nada en el led, ke me sigue resultando llamativo. no soy del servicio autorizado de esta marca ni modelo y como cualkiera, me puedo ekivocar. no pasa nada, para eso entro en los foros y comparto mis dudas y experiencias, e intento aprender cada vez algo más. y, Walter dal farra, como podrás comprobar, no he 'llenado' de posts (solo hay 2 recientes) y menos por un mismo problema, ya ke en uno de ellos mi problema es ke no 'arranca' (o no enciende el calefón) por primera vez y en el otro pretendo disipar mis dudas al respecto del funcionamiento del led en este tipo de aparatos, ya ke NADIE a podido responder (en este hilo) específicamente esto y por eso buské una alternativa más detallada. de todos modos me alegro de recibir comentarios del administrador, todo lo ke sea para mejorar esta página es bienvenido, siempre la he considerado muy útil. también me keda pendiente la duda planteada anteriormente, en la respuesta a 'aribenjo' en la foto nº 3 sobre esa tapa blanca: "...3- en esta foto se ve el frente, donde está el mando (on/off y regulac. temp.), luego a la derecha está el LED y luego hay un cuadrado blanco, de plástico ke tapa un agujero: ké es? ké cubre?..." y para terminar, sobre: "ke sea nuevo no es ke esté sano" es justamente lo ke estoy intentando dilucidar, por eso mi preocupación por saber si lo electrónico va normalmente o no. la parte mecánica, digamos, lo del gas y lo hidráulico hace bastante tiempo ke lo domino y me siento confiado en ello. gracias nuevamente! hasta la próxima!
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola sssanty El hecho del esfuerzo que le pones, mas allá que es tuyo, contagian las ganas de colaborar, yo en particular desconozco ese calefón en si, es un calefón importado y recientemente incorporado al mercado, pero si en algo uno puede colaborar es porque conoce otros calefones ionizados, o automáticos que son de funcionamiento similar, no contesté lo del led puesto que no se si esta encendido permanente, o cuando esta en funcionamiento, lo que si se seguro es cuando esta el led rojo fijo o parpadeando indica falla, eso es solo en el momento de que hay una falla en el equipo, en esto son todos iguales los que tienen este sistema, me enteré que la perilla de on- off y reguladora del calentamiento cuando funciona te marca en la misma digitalmente la temperatura de regulación, y algunas cosas mas que a mi personalmente me hacen pensar que tu problema viene por la parte eléctrica. Te dejo algo que encontré a ver si te sirve de algo. Que coloques una pila y sientas como un clik no es indicio de nada, salvo que encuentres que las pilas conectan en serie, de ser así trabajan con 3V, pero si están en paralelo el voltaje es de 1,5V pero la corriente es mayor, con esto digo que si están en paralelo con solo poner una ya escuchas el clik. Te recomendaría ver también el punto 11 Que dice tarjeta de encendido, en la imagen no logro ver que hay allí. Suerte y a tus ordenes.
sssanty
sssanty
30
hola, siento no haber posteado antes, pero después de tantos días logré ducharme en casa! todo un acontecimiento, teniendo en cuenta las casi 2 semanas ke llevaba sin calefón! historias aparte, kiero agradecer a las personas ke han contribuído y apoyado durante este trayecto en búskeda de una solución. paso a comentar: finalmente vino el único servicio técnico autorizado en esta isla, para esa marca. como trajo una centralita (o plaketa) para verificar la existente, nos kitamos la duda al respecto del estado de ésta desde fábrica. buscando, desarmando y revisando, encontró ke había 1 cable (ver foto 2- en la respuesta a aribenjo) ke entraba en un conector plástico blanco (cerca de la entrada de gas) ke no estaba correctamente introducido, hizo presión y entró 1mm aprox. y ya está! fué abrir el agua y encender! '0' problema! el cablecito, muy cabrón, estaba en el conector (como se ve en la foto) pero no se llegaba a apreciar ke no hacía contacto, y mirá ke estuve tocándolos para ver si había alguno cortado o suelto... al final me kité de dudas con algunas cosas: 001- no es necesario ke venga un técnico del SAT para ke sea válida la garantía, solo con la factura de compra. ellos entienden ke todo lo demás fué hecho por un técnico autorizado y mientras llegue gas y agua está todo bien. esta es una aclaración para todos los ke se encuentren en una situación similar y también para Walter dal farra, ya ke escribió: "...aparte de las recomendacion de SERVIMAT1, el manual dice bien claro que la puesta en marcha la debe hacer el SAT, para que entre en vigencia la garantia..." 002- el dichoso LED se mantiene apagado a excepción ke haya errores (luz roja parpadeante). durante el uso normal no está encendido. tampoco produce destello alguno al colocar o cambiar las pilas. (súper aburrido!...). lo pude chekear, pues después de unos 15 min. de uso, el calefón de apagó y comenzó a parpadear el led en rojo, a secuencias de 5. esto fué porke el sensor de variación de temperatura ke está en la salida de humos (número 15 en el eskema) detectó calor excesivo. cosa ke ya remediaré. keda parpadeando hasta apagar el calefón. luego al encender nuevamente, después de dejar enfriar, el led se mantiene apagado de forma, ahora sí lo puedo decir, "normal"... no pude saber (no me acordé de preguntar) ké es lo ke tapa ese plástico blanco (foto 3- ), pero podré dormir sin ello...;) gracias servimat1, Walter dal farra, aribenjo !! como comentario particular, aribenjo y otros, les digo ke pongo todo el entusiasmo del ke dispongo para exponer mis dudas. nunca sabemos kien está del otro lado, ni en ké estado de ánimo se encuentra, así ke mejor dar una ayudita fomentando la buenísima onda, ke para las malas ya hay de sobre por todo el planeta... es un placer poder hacer las cosas así y espero kien lo desee se contagie! no hacen falta las malas formas ni las "superioridades" para explicar algo a alguien, y menos aún si la intención es comprender para ayudar. este tema está solucionado (por el SAT de la marca). aprovecho la cercanía de las fiestas para desear lo mejor! hasta la próxima, saludos!
pjferrer
Te refieres a la tapida blanca de goma que tiene debajo 8 jumpers? es decir 8 pequeños interruptores que puedes poner en on y off. Es según el tipo de gas que uses , lo debes configurar, también configura encendido a maxima o minima,, está en el manual. Has vuelto a tener algún problema? me acabo de comprar el mismo 11l
