Califon Indugas pierde agua por hidrovalvula
fuentespetricic
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos Realicé el cambio de diafragma de mi califon Indugas como lo hago anualmente. Al ponerlo en uso después de su armado no he podido descubrir el por qué se filtra agua por la hidroválvula. Es primera vez que me ocurre y he cambiado el diafragma en tres oportunidades. El funcionamiento del califon es optimo, salvo la gotera mencionada. Agradeceré alguna respuesta..
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola fuentespetricic Bienvenido al foro, te recomiendo que leas el reglamento y que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y podamos ayudarte mejor entre todos. En cuanto a tu pregunta, seria mejor si completas los datos de tu calefón como modelo, tipo, etc. Supongo que lo que decís hidroválvula es la válvula de agua, por donde pierde agua por los extremos de la circunferencia o por donde sale la aguja que abre la válvula de gas. Pierde siempre o solo cuando abre el quemador principal. Verifica esto, coméntalo y seguimos. Suerte. Oscar........Buenos Aires
fuentespetricic
hace 18 años
hace 18 años
Gracias Oscar: Mi califon es un Indugas modelo Sicosa 5B250L de mas de 10 años de uso, sin embargo de buen funcionamiento. Efectivamente la pérdida de agua es a través de la válvula, por el centro de ésta, por donde sale la aguja que abre la válvula de gas. Pierde cada vez que abro la canilla de agua caliente. Gracias nuevamente..
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola fuentespetricic Cuando se cambia el diafragma, también hay que cambiar el reten de la aguja. Tenes que volver a desarmar la válvula de agua y por donde sale la aguja, tenes una tuerca que aprieta el orring de reten de la aguja, si no tiene tuerca de ajuste (es sellada), anda a una casa de repuestos de gas y pedí un recambio. No dejes de repararlo, sino te va a arruinar la válvula de gas, y va ha ser mucho peor. Suerte. Cualquier cosa pregunta. Oscar
fuentespetricic
hace 18 años
hace 18 años
Hola oscar: Seguí tu consejo sobre la tuerca y el problema se solucionó.. Muy agradecido
