calefon no calienta suficiente
m2raulpedro
hace 18 años
hace 18 años
tengo instalado un calefon tartaglia de 14 lts. nuevo , en este primer frio con la llave de regulacion al maximo no alcanza la temperatura adecuada para bañarse. pregunto ¿ ES POSIBLE REGULARLO? gracias por la atencion
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola m2raulpedro Bienvenido al foro, te recomiendo que leas el reglamento y que completes tu perfil, para saber de donde sos y así poder ayudarte mejor entre todos. Decís que es nuevo. Esta en garantía???? Pueden ser varios los problemas. - Que sea el calefón. - O la cañería. Comenta algo más: - Cuanto tiempo tiene. - La pregunta anterior (si esta en garantía). - Tarda en encender al abrir las canillas. - Tarda en apagar cuando cerras las canillas. - Siempre lo hizo. - Tubo algún arreglo. - Tipo de cañería. - Etc Comenta esto y seguimos Suerte. Oscar.........Buenos Aires
m2raulpedro
hace 18 años
hace 18 años
el calefon es nuevo y esta en garantia.pero antes de llamarlo me quiero asegurar que el problema no sea de operacion o de diseño.La entrada de gas es de 3/4",la entrada y salida de agua son de 1/2". temo que el caudal de agua sea mayor a lo que puede dar el calefon.pregunto ¿ puedo reducir el caudal desde el calefon o aumentar la cantidad de gas ?
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola m2raulpedro Podes regular de llave de paso, cerrala un poco hasta bajar el caudal. La cantidad de gas no la podes aumentar. Proba con lo anterior y comenta. Oscar
m2raulpedro
hace 18 años
hace 18 años
si la respuesta es una solucion, yo lo habia intentado cerrando parcialmente la valvula de la ducha(canilla),pero no me gusta porque se reduce mucho la cantidad de agua para obtener una buena temperatura.voy a tener que comprar un calefon para ese caudal.de todas maneras muchas gracias por las respuestas ,han sido muy utiles. Deseo calificar la ayuda , pero no se como hacerlo.Agradeceria me lo aclaren.
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Lo que calienta es la llama azul, fijate que la tuya no presente color amarillo. Proba abriendo al mango solo la cocina a ver si sale caliente. Si sigue igual dejalo enfriar un rato, y con un pincel pasale por todos lados una mezcla de bastante detergente con agua bien batido y volve a probar con la llave al mango. Si sale alguna burbuja, cerra el paso de gas y llama a un gasista. Un abrazo y suerta
m2raulpedro
hace 18 años
hace 18 años
la llama es de base naranja con extremo azul. la linea no presenta perdidas.
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Entonces esta todo bien, puede que el recorrido desde tu cocina hasta el baño sea muy largo y el calefon hace lo que puede. Quizas te convenga optar por un termotanque. Para valorar las respuestas http://www.yoreparo.com/foros/anuncios/30670.html Saludos
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola m2raulpedro No toques nada y llama a la garantía que verifiquen el problema y te recomienden la mejor solución. El calefón esta en garantía por lo que no tenes que hacer nada hasta que vengan del servicio técnico. No puede ser que el calefón al máximo con entrada de 3/4 y salida de 1/2 con buen caudal, no te caliente lo suficiente, ni tampoco puede tener problemas de llama ni de diafragma, porque todos los calefones deben salir probados. Llámalos y que te solucionen el problema ellos. Suerte. Oscar
