Cómo se limpia el inyector de una terma a gas FAGOR antigua?
geniotrabajando
Quisiera hacer el mantenimiento a mi terma yo mismo, no soy técnico. Huelo fuga de gas por lo que debo de encender el paso de gas solo cuando voy a usar el calentador y el piloto requiere muchos golpes de botón para encender, por lo que entiendo que debo cambiar el diafragma (membrana), un o-ring vencido del regulador de paso de gas y limpiar el inyector. ¿Cómo se limpia el inyector de gas? Gracias por su amable ayuda.
Hola. Los picos, espreas o inyectores de gas se limpian con un calisuar. Puedes comprarlos en cualquier ferretería. Saludos
mariotti luis marcos
hola : como bien te indico servimat a quien mando saludos los inyectores se limpian con calisuar , si el artefacto trabaja con gas natural para el piloto la medida de calisuar es 0,35 y para gas envasado 0,20
