CALENTADOR JUNKER NO TIENE FLUJO DE CHISPAS
ANDRESGERMANROJO
Hola tengo un calentador junker de los que se disparan al abrir el grifo, funciona con dos pilas. Esta mañana ha dejado de funcionar, abro el grifo y no tiene flujo de chispas. He reviasdo las pilas y estan correctas, si le pongo una cerilla al momento de abrir el grifo se enciende y todo funciona perfectamente. Buscabndo por la red he visto la prueba de puentear los cables que vienen del interuptor de disparo. He puenteando estos cables y no hay flujo de chispas, por lo cual deduzco que es del modulo donde va todo el sistema electronico. No estoy seguro que el fallo sea del modulo, si compro uno y la averia no es de esa pieza ya no la puedo devolver. Que prueba puedo hacer para comprobar el modulo ???? Muchas gracias, Andres.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Andres para hacer las cosas bien deberías cambiar las pilas por unas alcalinas de buena calidad, hace eso y por favor comenta. Gracias y a tus ordenes por nuevas consultas.
ANDRESGERMANROJO
Muchas gracias por tu respuesta, las pilas son nuevas,cambiadas hace muy pocos dias y son de calidad. El calentador ya tiene unos 10 años. Saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Andres No puedes hacer pruebas para ver si el modulo esta mal, salvo que tengas conocimientos de electrónica, antes que nada para descartar fijate si las pilas están bien colocadas, si las cambiaste y están bien colocadas y los contactos están bien y los cables no están cortados, ya podemos decir que el problema pilas no es. Si colocas un fósforo cuando abres una canilla y este enciende el piloto, quiere decir que el sistema de gas está perfecto, si puenteaste los cables del microswitch y no tiró chispas, casi seguro está el problema en el modulo electrónico, pues los demás probables problemas no son. Suerte comenta como te fue, y a tus ordenes por nuevas consultas. PD. Averigua pues hay lugares que reparan las placas, o las recambian, quizá puedan probar tu placa.
ANDRESGERMANROJO
Hola Aribenjo, muchas gracias por tu interes en el tema. Algun pequeño conocimiento de electronica si que tengo, soy radioaficionado desde hace muchos años, no es que sea un experto, pero el tema no me suena a "chino" je je je. No me he atreviado a sacar la placa de su alojamiento porque tengo que desoldar el bobinado que produce las chispas, en caso de fastidiar algo ya no funcionaria nada del calentador y me quedaria sin la opcion de que funcione con una cerilla, de momento y hasta que encuentre otra placa solvento la situacion encendiendo con la cerilla. Al no estar seguro de que sea el modulo no quiero comprar repuesto, en un comercio de mi zona me piden 68 € por el recambio, el caso es que si luego no esta la placa averiada ya no la puedo devolver, ya me paso una vez con un microondas. Estoy intentando localizar alguna placa de segunda mano pero es dificil no hay mucho en el mercado. Ya te informare de como termina el tema. Saludos, Andres
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola andres podrías probar la bobina si no esta cortado el bobinado, y algunos componentes para probar, por Internet trata de encontrar un lugar donde las reparen o vendan con recambio, yo estoy en Argentina y acá conozco lugares donde las reparan, pero por lo que me comentas que sale la placa 68 Euros creo que tu zona es por España, y allí yo ya no puedo ayudarte. Suerte y como siempre a tus ordenes por consultas. Fíjate si conoces un taller de electrónica, que pueda revisar la placa y que pueda dar una opinión.
ANDRESGERMANROJO
Hola de nuevo Aribenjo, pues si estoy cerca de Barcelona. En cuanto pueda comprobare el bobinado y los componentes internos. Desconiozco si tengo algun taller por la zona que reparen los circuitos, ya tengo localizado algo de segunda mano. en cuanto solucione el problema ya te comento. Saludos.
ANDRESGERMANROJO
Aribenjo, ya esta reparado y funcionando perfectamente. Al final he desmontado la placa electronica, el condensador que esta junto al bobinado que gerena las chispas estaba averiado. Reparado en unos 20 minutos, de haberlo sabido al principio hubiera sido muy facil. Saludos.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola andrés me pone realmente muy contento que vos mismo reparaste el problema, menos mal que decidiste sacar la placa, pero de todas formas para realizar el cambio la tenías que retirar, gracias por subir la solución así otra gente puede resolver, en caso de tener el mismo problema. Si tienes resuelta la falla deberías colocar solución para cerrar la consulta, Suerte y a tus ordenes
