Orbis 315 BBON no le funciona el diafragma
leorambau
Hola como estan? bueno les comento mi problema a ver si me pueden ayudar. Tengo un calefon Orbis 315 BBON. Y resulta que este no enciente, osea el drafragma no empuja la valvula hacia arriba por lo tanto no puede abrir el paso de gas. La presion es más de suficiente, diafragma nuevo. El tanque de agua esta a 5 metros de altura. el filtro no esta obtruido (tambien probé quitandolo). Me inclino por que sea un problema de diafragma, porque con otro mismo modelo de calefón me paso exactamente lo mismo, y en ese habia una bomba presurizadora colocada. Descarto por completo que sea insuficiente presión de Agua. Si alguien me puede ayudar, le agradezco
mariotti luis marcos
hola fíjate si tiene venturi plástico del lado de arriba lleva un tubito puesto a presion si se sale o no esta en posicion el diafragma no trabaja saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola leo si con lo que te aconseja mariotti (a quien mando saludos no funciona), fijate también que hay un filtro plástico como una canasta en el dibujo, que no esté tapado, cambia la goma de diafragma, lubrica los pernos de empuje, y por último puede parecer estúpido pero revisa si accionaste algún botón de al botonera de los que seleccionan temperatura. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas. PD. Compra si lo cambias la goma de diafragma original de Orbis, duran mas del doble que los truchos comunes.-
flacovargas2006
hola amigo si tenes el diafragma nuevo ,compra el venturi nuevo y colocalo esa es una falla habitual de los calefones que trabajan con bombas los venturi de plastico tienen una fabricacion con calidad muy mala con bomba y sin ellas no duran nada antes venian en bronce y duraban mas de 20 anos yo tengo un orbis a botonera de diafragma grande y tiene ya mas de 18 años y solo requiere mantenimiento normal saludos .
ro-ba2014
Buenas tardes, tengo el mismo problema q acaban de consultar. Pero chequeo el venturi y esta todo perfecto. El diafragma funciona bien, ya q soplo x uno de los conductos y la aguja sube sin problema. También les comento q tengo una bomba presurizadora y el tanque a 7 metros de altura. Espero me puedan asesorar. Muchas gracias!
flacovargas2006
hola ro- ba2014 si sos de argentina compra el venturi ya que viene el repuesto y no es caro yo he cambiado varios en clientes que tienen bomba me costo mucho encontrar la falla probe d etodo hasta que cambie el venturi ahora son de plastico y fallan de nada saludos .
hola controla el venturi en el dibujo lo tenes bien claro como trabaja la unica falla de los venturi plastico que e encontrado es ese tubito que la presion lo saca de lugar y el diafragma deja de funcionar
ro-ba2014
Ya lo controle y esta bien, voy a comprar un venturi nuevo para ver q pasa. Muchas gracias!
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola ro-ba 2014 tienes que abrir tu propia consulta, no meterte en una pregunta que consultó otra persona, es gratuito, igual que cuando entras en la pregunta de otra persona. Suerte.
leorambau
[quote:4e74c43eae="mariotti luis marcos"]hola controla el venturi en el dibujo lo tenes bien claro como trabaja la unica falla de los venturi plastico que e encontrado es ese tubito que la presion lo saca de lugar y el diafragma deja de funcionar[/quote:4e74c43eae] Ya lo controlé y llegue a la solución. El venturi no tenia el tubito plastico del centro ni el filtro. Se lo habian sacado en el desarme y de ahí en Diafragma no funciono más. Cambie el venturi completo y salio andando perfecto. Gracias a todos por la ayuda y los aportes. Saludos!!
leorambau
[quote="mariotti luis marcos"]hola fíjate si tiene venturi plástico del lado de arriba lleva un tubito puesto a presion si se sale o no esta en posicion el diafragma no trabaja saludos [/quote] Este dibujo me fue de gran utilidad. Llegue a la solución. El venturi no tenia el tubito plastico del centro ni el filtro. Se lo habían sacado en el desarme y de ahí en Diafragma no funciono más. Cambie el venturi completo y salio andando perfecto. Gracias a todos por la ayuda y los aportes. Saludos!!
hola me alegra que lo hayas solucionado con esto ya te hicistes un experto en reparación de calefones jaja saludos
Mamaol
Mamaol
37
y el dibujo?
Emile7
hace 1 año
Es la foto que compartió más arriba leorambau
