Caldera CALDAIA digital top sa26f arranca al usar agua fria
Caldera Caldaia Top
Caldera Caldaia Top
memandocagadas
Solucionado el previo problema, pude hacer funcionar el agua caliente perfectamente. Primero noto que, cuando abro el agua caliente, funciona la caldera (normalmente). Pero cuando abro aisladamente el agua FRIA solamente, tambien arranca la caldera, OJO, en la primer prueba, (osea con el agua caliente) arranca el ventilador (me imagino del tiro forzado) y se escucha que se enciende el quemador. Pero cuando se abre una canilla de agua fria, arranca solamente el ventilador que mensiono antes. La pregunta es, es normal que, cuando se abre una canilla de agua fria, se accione la caldera, o al menos una parte de su sistema? (teniendo en cuenta que son circuitos distintos, solo se unen en el colector bajo el tanque de agua, donde divido agua fria sanitaria y la mandada a la caldera) Desde ya MUCHAS GRACIAS!!
Walter dal farra
Hola MEMANDOCAGADAS: si tenes una presurisadora, en algunas calderas es normal que cuando habris una canilla, arranca la bomba, presurisa tanto fria como caliente, por ende mueve u poco de agua, que llega a sensar y cuando se detiene el movimiento por no haber canilla abierta se para el funcionamiento de la caldera. SUERTE
memandocagadas
Antes que nada, quiero agradecer por la buena onda y las respuestas, siempre ayudan MUCHO. Habia pensado ponerle una valvula "anti retorno" (imagino hablaras de una valvula de retencion, asi es como la conozco yo). Voy a probar, el tema es q estoy sin poder laburar porque me jodi la mano y no puedo hacer fuerza. Cuando pueda ponerme a trabajar, les cuento las nuevas cagadas q me voy mandando. Digo, asi nos devertimos todos, no? jajajajajaja Muchas Gracias ABRAZO!!!
memandocagadas
[quote:c13b10bbe1="Walter dal farra"]Hola MEMANDOCAGADAS: si tenes una presurisadora, en algunas calderas es normal que cuando habris una canilla, arranca la bomba, presurisa tanto fria como caliente, por ende mueve u poco de agua, que llega a sensar y cuando se detiene el movimiento por no haber canilla abierta se para el funcionamiento de la caldera. SUERTE[/quote:c13b10bbe1] Antes que nada, quiero agradecer otra vez a mi tocayo! RESPONDE DIRECTAMENTE LA PREGUNTA. Tengo presurizadora. Pero no soluciona. Alquien sabe si hay alguna solucion para esto? Imagino que al funcionar de mas la caldera, suman horas de uso, por lo tanto la vida util (a la larga) se acorta. Pero, saben si le ocaciona algun desgaste extra? Recomiendan que lo solucione? o puede seguir funcionando asi sin problemas?
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola Tal como explicó el amigo Walter, a quien aprovecho para agradecer los saludos que me envía en otros posteos y enviarle un cordial saludo, el problema que describis es un clásico de las calderas donde hay bomba presurizadora. Te voy a sugerir la única forma de intentar solucionarlo, digo intentar ya que en algunos casos no surte efecto, y es que pongas una válvula antiretorno a la salida del ACS de la caldera. Si con esto no se soluciona, hay que hilar mas fino y colocar un vaso de expansión a la salida de la bomba presurizadora, para absorber el golpe súbito de presión al arrancar la misma, y que mantenga una alta presión constante , esta solución es la mas efectiva y no falla, pero requiere de bastante experiencia en el tema para calcular el lugar donde ubicar el vaso y que presión darle a la membrana. Probá primero con un antiretorno a ver que pasa, no es tan caro. Saludos !
Rominamiguel
hace 11 meses
Hola acabo de inaugurar la caldera y me pasa lo mismo..prende con agua fría no el calentador, sino el extractor de gases..no sabemos cómo hacer para q eso no ocurra? Solución por faaa
