no enciende el calefón cuando abro monocomando de cocina
Calefón Lonvie 214
Calefón Lonvie 214
ChrisKala
Hola, soy de Tortuguitas , a pulmón hice una casa, compré calefon Longvie 214. Hice toda la instalación de agua con Acquasistem. El tanque de 1100 lts tiene buena altura. La grifería de la cocina FV monocomando. El tema es que cuando abro la griferia de la cocina no abre el gas del calefón. En todas las otras griferías anda bien, son válvulas con "cuerito". La de la cocina es monocomando. Por lo que lei, este tipo de griferias tienen un paso muy reducido x lo q no generan el caudal neceasario para que se encienda el calefon. ¿hay alguna forma de cambiar el "torque" del diafragma para que abra al toque que se abran las canillas? ¿se entiende? Gracias !!!![/b]
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Chriskala, lo primero que debes ver es si el filtro que se encuentra en la punta del pico no esta semi tapado por suciedad, es muy común que pase esto y el calefón no encienda, prueba sin el filtro para ver si funciona, si el filtro esta tapado cuando abres la grifería sale la misma cantidad de fría que de caliente, si no está tapado seguro sale mas por el agua fría, Revisa esto y por favor comenta así podremos seguir ayudando. Suerte.
mariotti luis marcos
hola , la unica forma de cambiar el torque ,es elevar el tanque o presurizar , la opción mas barata seria cambiar la griferia antes proba sacando el filtro que la griferia tiene en el pico observa tambien que los flexibles de conexión en el calefon no esten muy doblados revisa el filtro en la entrada de agua fria del calefon a modo de prueba sacalo y proba si mejora y logra encender desde la cocina fijate que el flexible de agua caliente no tenga junta de goma porque se cierra con temperatura saludos
The98
The98
12
Quiero compartir una solución a este tema. Si removiendo el filtro de la canilla, el calefón enciende y sale agua caliente, entonces el problema es que el filtro no deja pasar el suficiente caudal para mover el diafragma del calefón. En ese caso, si se quiere conservar el filtro, lo que hay hacer es desarmarlo, y allí encontrarán una pieza que es la que reduce la cantidad de agua que pasa. A esa pieza, le hacen agujeros con una aguja caliente, como si fuera el cabezal de una ducha. Esto hace que aumente el caudal, y al mismo tiempo, no se pierde el filtro, ni el efecto de mayor presión (algo se reducirá, pero nada comparado a no tener el filtro) que se logra con el mismo. Si desarmamos el filtro, nos encontramos con esto. Vamos a enfocarnos en la pieza de la izquierda, que es la que limita el caudal y aumenta la presión: La pieza es esta: Como puede verse, el agua sale por los costados de esta pieza. Vamos a hacerle agujeros en la base. Vayan verificando la cantidad que necesitan. Hagan una cantidad a ojo, y prueben si alcanza. Mientras menos hagan, menos presión perderán. No saqué fotos de la pieza agujereada, porque una vez que la armé y anduvo, no la quise tocar más, pero para que se hagan una idea, los agujeros van acá: Prueben. Espero les sirva.
pcp_04
pcp_04
11
hace 6 años
hace 6 años
@The98 me parece una brillante solución!!, lo probare Gracias!
ChrisKala
hace 6 años
hace 6 años
Hola! Les pido perdón por la demora. Espero está experiencia le sirva a alguien: tal como dijeron, el calefón no ofrece soluciones. Si el filtro de la monocomando está algo sucio, todo se complica. Decidí agregar una bomba presurisadora que en realidad es impulsadora: ni bien abro una canilla de agua caliente, enciende y aporta suficiente caudal le que el calefón encienda. Tal vez en mi próxima vida ponga caño de 32mm (1") para entregar mayor caudal y algo de mayor presión a la cañería en general. gracias y Saludos!
