tengo un problema con fuga de gas , mi calentador enciende de forma correcta, giro la perilla en modo piloto y oprimo el boton coloco el cerillo y enciende el piloto, vuelvo a girar la perilla para que encienda el quemador y enciende, se apaga por temperatura y enciende igual hasta ahi todo ok .El problema es cuando esta en modo piloto y soplo para que se apague el piloto (se apaga el piloto) y giro la perilla para que encienda el quemador se escucha como empieza a fluir el gas hacia el quemador si el piloto esta apagado,¿en donde tengo el problema en el termostato o en el sensor de flama (termo cople) es un calentador cinsa estacionario
