Mejor opción para aguas duras
EnriqueK
EnriqueK
163
hace 18 años
hace 18 años
Vivo en una zona donde el agua potable es algo dura, no tan dura como para impedir que haga espuma el jabón, pero si para dejar acumulado de calcio en todo lo que es agua caliente, hasta ahora el agua caliente la obtenemos de una combinación termotanque elétrico + energía solar , recientemente están comenzando a brindar el servicio de gas natural, por lo que estoy analizando si conviene usarlo para generar agua caliente y de ser conveniente, quisiera un consejo referente a que me conviene mas, termotanque a gas o calefón a gas aquí lo mas crítico es la limpieza o mantenimiento .
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola EnriqueK Definitivamente si tenes problema con dureza en el agua te es conveniente utilizar un termotanque, ya que este calienta el agua por acumulación y no necesita ningún control de encendido con el pasaje de agua por cañerías pequeñas. En el calefón tendrías muchos problemas en la válvula de agua, ventura, con un mantenimiento excesivo. De todas formas con un termotanque tenes que pensar en hacerle un mantenimiento mayor al normal, como cambiar la varilla de manganeso, que va a impedir que se adhiera al fondo las sales. Suerte. Oscar.........Buenos Aires
EnriqueK
EnriqueK
163
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por los comentarios, pienso lo mismo, lo mejor es un termotanque, solo una cosa mas, hace un tiempo llegó a mis manos folletos que hacían referencia a un ablandador de aguas que no usa resinas, sino que proceso se basa en las diferencias de electronegatividad de ciertos metales y que estos están colocados en un tubo que debe colocarse en serie con la instalación doméstica, sería lo ideal, pero nunca mas tuve referencias de tal producto, lo único que además recuerdo es que eran de manufactura sueca, ¿alguien recuerda haber leído algo al respecto?.
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
Si el termotanque esta instalado en una zona de aguas duras, lo que puede ocasionar problemas de sarro, es recomendable drenar 2 a 3 veces por año alrededor de 20 litros de agua por la valvula de descarga. Esto ayuda a disminuir la formacion de depositos de sarro en la zona inferior del tanque. Los depositos de sarro reducen el rendimiento y la vida util de su termotanque. Para asegurar la optima proteccion de su unidad contra la corrosion solicite anualmente la verificacion del estado del anodo de magnesio. De esta forma podra reemplazarlo cuando el mismo este consumido mas de un 50% y evitar asi el avance de la corrosion en las paredes del tanque. esaconsejable hacer un montaje con uniones dobles que permita en periodos de dos años, sacar el termotanque y voltearlo de manera de desprender el sarro, hacer un enjuague con vinagre, la vado y sacado del sarro desprendido, esta operacion mantendra el termotanque siempre en condiciones
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
yo he visto sistemas que se instalan en las cañeriaspara eliminar o anular las corrientes de corrosion y de alguna manera tanbien minimizar los efectos de las durezas, pero son sistemas muy caros y si el agua es dura solo se atenuan los efectos usando EDTA que es un complejo quimico que adsorbe la dureza, caro y complicado tambien.
