Hola betiz lo mas seguro que sea la goma de diafragma, para el cambio cierra la llave de paso, desenrosca las conexiones de los cañitos que acuden a la cámara de diafragma, trata de no invertirlos pues si lo cambias de posición no enciende, saca foto antes y después la usas como referencia para el armado, desajusta el tornillo que aprieta la cabeza de la cámara de diafragma, que esta en la base de la botonera, y con esto ya puedes sacar la válvula, marca los dos platos de la cámara con marcador o rayando las partes de los platos para colocarlos luego en la posición correcta, saca los tres tornillos que sujetan las tapas y dentro se encuentra una goma de diafragma, esta es la que debes cambiar, coloca la depresión que trae la goma para el mismo lugar que la tiene, saca el eje con el plato plástico y engrasa con grasa siliconada coloca el plato, la goma de diafragma, pone en posición las tapas, coloca los tres tornillos y ajusta los tres a fondo, coloca la cámara ajustando el tornillo que ajusta la cabeza, cambia las dos gomas oring's que están en los caños ingresa estos a la cámara y con los dedos hace que las roscas entren bien sin que se tuerzan, cuando estés segura de que enroscó derecho ajusta con una llave, abre el agua y prueba que si hiciste todo bien seguro funcionará.
Nota: Si la cámara cuando la sacas ves que tiene perdidas por el eje, debes cambiar la cámara completa, llevas la que tienes y compras una igual. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas, creo que mejor explicado no se puede pero si tienes dudas comenta.
