calefon orbis a botonera,sale agua de la valvula de agua
germanestecnico
De mi calefon orbis a botonera,sale agua de la aguja dela válvula de agua. Ya cambie el diafragma y sigue saliendo agua, compre una pequeña junta para la aguja, pero no se si la puse bien,cuando apago la canilla no baja la aguja y la llama sigue encendida
Hola. Tu te refieres a la pequeña junta de la aguja. Hay modelos donde se puede reemplazar con efectividad y en otros no. Chequea que haya entrado bien y lubrica todo con grasa grafitada. Si el cabezal donde está montada esta junta es muy pequeño y remachado deberás cambiar todo el porta diafragma o válvula de agua así no tendrás mas problemas. Saludos
mariotti luis marcos
hola , subí alguna foto del diafragma y el calefon para saber que modelo es , si estaba perdiendo desde hace tiempo pudo oxidar la aguja de la valvula de gas
germanestecnico
[quote="mariotti luis marcos"]hola , subí alguna foto del diafragma y el calefon para saber que modelo es , si estaba perdiendo desde hace tiempo pudo oxidar la aguja de la valvula de gas[/quote]
germanestecnico
[quote="germanestecnico"][quote="mariotti luis marcos"]hola , subí alguna foto del diafragma y el calefon para saber que modelo es , si estaba perdiendo desde hace tiempo pudo oxidar la aguja de la valvula de gas[/quote] [/quote] gracias aca subi unas fotos, cuando te referis a la aguja de la valvula de gas, cual es?
germanestecnico
[quote="servimat1"]Hola. Tu te refieres a la pequeña junta de la aguja. Hay modelos donde se puede reemplazar con efectividad y en otros no. Chequea que haya entrado bien y lubrica todo con grasa grafitada. Si el cabezal donde está montada esta junta es muy pequeño y remachado deberás cambiar todo el porta diafragma o válvula de agua así no tendrás mas problemas. Saludos[/quote] loq no estoy seguro es donde va la junta
hola afloja el tornillo que sujeta la valvula de agua a la botonera , corta el gas , hay dentro la aguja del diafragma levanta otra aguja que abre la valvula de gas con una pinza de punta agarrala y tira hacia abajo para sacarla engrasa y volve a armar subi otra foto donde se vea el venturi
germanestecnico
[quote="mariotti luis marcos"]hola afloja el tornillo que sujeta la valvula de agua a la botonera , corta el gas , hay dentro la aguja del diafragma levanta otra aguja que abre la valvula de gas con una pinza de punta agarrala y tira hacia abajo para sacarla engrasa y volve a armar subi otra foto donde se vea el venturi[/quote] Hola , la aguja del diafragma ya la saque y engrase sique perdiendo, subi la foto con el venturi
renzob86
Disculpen que escriba acá, soy nuevo en esto y no se como crear un tema nuevo. Tengo Un Calefon ORBIS y mi problema es el siguiente: El piloto anda 10 puntos, pero los Mecheros que calientan el Agua ni mueven (Aunque tenga el agua caliente abierta ni siquiera prende un poquito). Me podrían dar una mano por favor?, la verdad es que no tengo los recursos para pagarle a un técnico y estoy desesperado. Desde ya muchas gracias, y disculpen por haber escrito acá!. Saludos, Renzo.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola renzo para escribir una pregunta deberías ir a la parte de arriba y donde hay una palabra preguntar que está en rojo das click allí y haces lo mismo escribes la pregunta que quieras con un título de lo que esta pasando, y en tu caso lo publicas en el sector calefones y calentadores de agua, espero tu pregunta y seguro tendrás respuestas que te ayudarán a hacer tu mismo la reparación.
germanestecnico
[quote="servimat1"]Hola. Tu te refieres a la pequeña junta de la aguja. Hay modelos donde se puede reemplazar con efectividad y en otros no. Chequea que haya entrado bien y lubrica todo con grasa grafitada. Si el cabezal donde está montada esta junta es muy pequeño y remachado deberás cambiar todo el porta diafragma o válvula de agua así no tendrás mas problemas. Saludos[/quote] ES Q NO ENTIENDO DONDE VA LA JUNTA
hola , por las imágenes se ve que el venturi no esta invertido y la posicion de los cañitos es la correcta , si cambiaste la goma del diafragma y lubricaste la aguja y aun sigue sin encender , el problema esta en la presion de agua o tenes la cañeria del agua caliente tapada o esta tapada la serpentina a modo de prueba corta el agua y solta el flexible de agua caliente pone un valde y abrí la llave de paso observa que cantidad de agua sale y si enciende el calefon , si ves que sale poca agua saca la serpentina y destapala con ácido muriático rebajado con agua al 50%
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola German 1° Fíjate que la cabeza de la cámara de diafragma, donde tiene el tornillo de sujeción, que la cámara esté bien arriba, saca el tornillo y con la mano empuja hacia arriba, con el piloto encendido y la botonera en el botón 1 o 2. si enciende tu problema es que la cámara está baja. 2° Baja la cámara y fijate donde entra la cabeza que allí arriba hay un perno este es el que abre el paso de gas para el mechero, y es empujado por el perno de la cámara, con una pinza de punta sostiene el perno y tira hacia abajo, (con la llave de gas cerrada) si esta duro para salir fijate si también está oxidado de ser así cambia por uno nuevo y colócalo con bastante grasa grafitada, cuando coloques el nuevo antes de colocar la cámara en su lugar, enciende el piloto, coloca en 1 o 2 la tecla y abre el agua, con un destornillador empuja solo un momento el perno que colocaste y fíjate si enciende el mechero, si enciende está bien, caso contrario comenta. 3° Con la cámara de diafragma afuera abre el agua y con ella corriendo trata de bajar el perno de la cámara con un dedo, si no lo puedes bajar está bien pero si lo bajas relativamente fácil comenta. 4° Si la cámara pierde por el perno, cambia la cámara completa, se puede cambiar el oring´s pero si no tienes ningún conocimiento te resultará difícil, si no reparas la pérdida oxidará nuevamente el perno de apertura del gas del mechero. 5° Saca el flexible de entrada agua fría al calefón, cotando previamente el agua y colocando un balde abre la llave de paso y fíjate como sale caudal y presión, luego conecta y saca el flexible de caliente y con un balde debajo fíjate si enciende el calefón, comenta resultados. 5° Revisa los cañitos que salen del venturi y van a la cámara de diafragma, el de arriba en el venturi, también va a la parte de arriba en la cámara y el otro en los lugares libres abajo en las dos partes. Si funciona sin el flexible de caliente colocado tienes semi obstruida la cañería de distribución de agua. Hace todas las pruebas con cuidado y razonando lo que haces y luego realiza comentarios de lo que encuentres. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
renzob86
Le cambie la goma, limpie la serpentina con ácido muriatico y sigue igual.. Que mas puedo hacer ?.
hola si hiciste todo lo que indicamos te falta presion de agua puede estar tapada la cañeria de agua caliente o la de bajada al calefon , desconecta los flexibles de la pared y revisa los codos puede estar cerrado el paso del agua
aribenjo
aribenjo
9.531
[quote="renzob86"]Le cambie la goma, limpie la serpentina con ácido muriatico y sigue igual.. Que mas puedo hacer ?.[/quote] Hola probaste haciendo lo que te informe que debes hacer, si lo hiciste comenta resultados por favor, caso contrario nunca se sabrá si lo hiciste o pasaste por alto, dices que hiciste el cambio de la goma, que limpiaste la serpentina con ácido muriático, que mas puedo hacer, y yo te recomendé un sistema de trabajo para que te des cuenta que puede estar fallando, Suerte,
germanestecnico
Hola Aribenjo, ardo en arreglar mi calefon, me fui arreglando como pude, 1-la camara esta bien puesta, hice la prueba 2-El perno q abre el gas del mechero no lo puedo mover ni para abajo ni para arriba, esta durisimo, el alefon enciende pero no apaga 3-La aguja de la camara del diafragma, la bajo con facilidad y pierde agua x ahi 5- no entiendo muy bien esa parte
germanestecnico
aribenjo esta respusta no me pertenece es de un tercero q se metio a preguntar en mi pregunta, gracias [quote="aribenjo"][quote="renzob86"]Le cambie la goma, limpie la serpentina con ácido muriatico y sigue igual.. Que mas puedo hacer ?.[/quote] Hola probaste haciendo lo que te informe que debes hacer, si lo hiciste comenta resultados por favor, caso contrario nunca se sabrá si lo hiciste o pasaste por alto, dices que hiciste el cambio de la goma, que limpiaste la serpentina con ácido muriático, que mas puedo hacer, y yo te recomendé un sistema de trabajo para que te des cuenta que puede estar fallando, Suerte,[/quote]
hola ,corta el gas y baja el porta diafragma hay dentro hay un perno que es levantado por el perno del diafragma , saca el perno de la valvula de gas con una pinza tirando hacia abajo limpia el oxido si esta picado cámbialo por uno nuevo , al colocarlo engrasa-lo con grasa grafitada cuando este puesto abrí el gas y asegúrate que no haya perdida en la guía del perno ese perno levanta una pieza que obtura el paso del gas esta tiene un resorte asegúrate que eso funcione que el resorte ejerza resistencia
aribenjo
aribenjo
9.531
[quote="germanestecnico"]Hola Aribenjo, ardo en arreglar mi calefon, me fui arreglando como pude, 1-la camara esta bien puesta, hice la prueba 2-El perno q abre el gas del mechero no lo puedo mover ni para abajo ni para arriba, esta durisimo, el alefon enciende pero no apaga 3-La aguja de la camara del diafragma, la bajo con facilidad y pierde agua x ahi 5- no entiendo muy bien esa parte[/quote] Hola german en la 2 dices que no puedes mover el perno de apertura del gas al mechero, bueno eso es lo que no permite que el calefón no encienda ni apague, debes con una buena pinza de punta, tratar de sujetarlo firmemente y trata de hacerlo girar, prueba de colocar antes w40 para facilitar un poco el sacado, se puede retirar tirando hacia abajo, esto debes hacerlo con el gas cortado, luego de que saques el perno compra uno igual y una cámara tonka que es donde va en diafragma, y cambia las dos cosas, puesto que si no cambias la cámara volverá a trabar el perno nuevo, lubrica bien el perno y el sector donde va insertado, hace esto y por favor comenta resultados, a tus ordenes por nuevas consultas. Suerte.
