Con un cablecito o alambre conductor que una los dos contactos es suficiente para puentearlo. Convengamos que éto es solamente a los fines de hacer una prueba, ya que si lo dejás puenteado en forma definitiva el termotanque no sufrirá daño alguno pero te arriesgas a que una mala combustión genere monóxido de carbono en exceso, lo cual es perjudicial para la salud y podría causar la muerte.
En mi caso un sensor (one shot) en el termostato generaba que se apague el quemador y/o el piloto.
La solución cambiar el termostato o puentear los cables del sensor, de esta forma queda anulado.
Muchísimas gracias! Te hice caso y pude solucionarlo puenteando los cables por ahora. Muchas gracias!!
