llama baja en el calefon
luisalberto25
hace 18 años
hace 18 años
mirá cada vez que prendo el calefon la llama es muy bajita, no alcanza para entibiar el agua, le cambie el diafragma,aun asi no me funciona correctamente
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
tenes que poner siempre marca y modelo. estan sucios los picos de los quemadores, probablemente hayan ttrabajado con llama amarilla por falta de aire.
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Si tenes baja presion en el agua caliente, el calefon no arranca. Proba cerrando todo y abri completemente la de la cocina. Un abrazo y suerte
luisalberto25
hace 18 años
hace 18 años
limpie los picos de los quemadores aun así sigue baja la lama. luego,cerré todo y abrí completamente de la cocina y sabes que también en la cocina la llama esta baja es decir , antes no le había tomado asunto pero pienso que el problema podría estar por otro lado.
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola luisalberto25 Seguis sin poner ni marca ni modelo. Nota al margen: Esto si es un comentario los otras respuestas son posibles soluciones a tu problema. Esto es con buena onda eh. Suerte. Oscar...........Buenos Aires
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Con el calefon apagado, cerra la llave de paso del agua , saca un extremo del chicote o flexible de salida ( pone un tacho grande y un trapo debajo porque va salir el agua de la serpentina). Si usas un tacho de los de pintura de 20 litros mejor. Abri la llave con el tacho abajo del flexible y fijate si el agua sale con fuerza y buen caudal. Si no es asi el problema es la cañeria. Volve a normalizar el calefon y proba, si sale andando tenias aire en el circuito. Si sigue igual bati detergente y un chorro de agua, espera que senfrie un poco el calefon y con un pincel pasale por todos lados. Despues prende el calefon ponelo en maximo y abri toda al agua. Si ves que de algun lado sale una burbuja, tenes una perdida, corta el paso del gas y llama al gasista. Un abrazo y suerte
luisalberto25
hace 18 años
hace 18 años
si tienes razón se me ha olvidado colocar la maraca es un Eskabe Calefón 14E pero sabes con todo lo que me dijiste que hiciera llegue a la solución era el regulador de paso del gas que estaba defectuoso tenia una fuga regrande. así que lo cambiaron y listo .muchas gracias amigos.
