[quote="javiertcp"]Hola gracias por la respuesta recien estube viendo y aparentemente pierde del costado de la camara de agua y aparte esta bastante sulfatada tal vez tenga que cambiar la camara de agua.
En caso de cambiar la camara de agua, como se saca los 2 cañitos de bronce que va de la camara de agua hasta el venturi.
Veo que del lado del venturi tiene un tornillo y del lado de la camara tiene una especie de chapita oxidada.
Como no se como se saca tengo miedo de romperlo es muy complicado? va una foto
[/quote]
Hola javier no se ve nada en la imagen que mandaste está muy oscura pero conozco bien el Orbis, donde tiene el tornillo es solo sacar este y los cañitos tienen un pliegue que son los que sujeta el tornillo para que no se salgan, en el caso de la chapita tienes que tirar hacia arriba, del lado que tiene como un pliegue a 90 grados ese lado va hacia arriba, sacas la chapita y quedan libres los cañitos, estos tienen unos aros de goma que son o-rings tira de los cañitos hacia afuera saca los caños de los 4 incrustes saca la válvula como ya lo hiciste, compra la válvula nueva y los o-rings, trata de no deformar los cañitos y marca cada uno en el lugar que van para no confundirte, es muy sencillo hacer esta reparación, Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
