Hola paliman primero revisa el conducto de evacuación que con la obra no se tapara, revisa el radiador del calefón, son las chapas que se encuentran dentro de la serpentina o camisa, en la parte de arriba, fijate que no estén tapadas con hollín, con escombros, o material de la construcción, cuando ocurre esto es porque los gases no pueden irse y regresan las llamas por la camisa saliendo hacia abajo, limpia bien los conductos de salida del calefón y los caños de evacuación, coloca el largo necesario para que llegue bien a los cuatro vientos y saca el quemador haciendo limpieza del mismo y de las tomas de aire que hay en la parte trasera donde se encuentran los inyectores o picos. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
