llama larga que en la parte baja es azul y en el extremo ama
mabycf
mabycf
1
tengo un calefon orbis que tiene como 15 años y siempre funcionó con gas envasado de 10 kg. El problema que tengo es que cuando abro la canilla, la llama del calefon es mas grande de lo común y en la base es azul y en el extremo es amarilla y hay olor a hollín. Espero que me puedan ayudar
mariotti luis marcos
hola , puede ser que necesite limpieza los quemadores y las aletas del radiador la parte de arriba de la serpentina en la salida de gases ,si no mejora con eso cambia el regulador puede ser que este mandando demasiada presion de gas
mabycf
mabycf
1
es muy complicado sacar los quemadores?
