ducha electrica
pablo1pc
hola amigos deseo saber si alguien tiene en uso esta ducha y si funciona bien, en casa quiero colocarla pero tengo miedo que no funcione bien alguien si puede darme una pista sera agradeciso!!
Hola. Este tipo de duchas funciona muy bien pero tienen el inconveniente de su alto consumo. Incluso debes hacerle una instalación eléctrica independiente o tal vez reforzar la existente sobre todo la línea principal. Fuera de esto, si poseen una buena puesta a tierra son confiables. Saludos
pablo1pc
Que significa mucho consumo? al mes cuanto mas sumaria de energia?
El consumo de los aparatos eléctricos se mide en aperes x hora (A.h) Entonces mientras mas tiempo conectados estén, mas consumirán. Por ejemplo una ducha eléctrica de 1500W o sea 1.5 Kw consumirá esta potencia en una hora. Entonces, por ejemplo si el Kw cuesta $1, la ducha consumirá $1,5 por hora. De esa manera serán $3 en dos horas y así sucesivamente. Al contrario, si la tienes en funcionamiento media hora gastará $0.75. Ojo que a este consumo se le suman los propios de la casa. Recuerda una buena instalación eléctrica con su protección y los mas importante una buena puesta a tierra. Saludos
