[quote="servimat1"]Hola. Dentro de la entrada del caño de agua fría hay un caño plástico llamado pescador que puede estar algo largo o tapado en su punta. Retira el flexible de agua fría, chequea que no haya nada obstruyendo la entrada y quita el caño para ver en que estado se encuentra. Saludos[/quote]
Hola Servimat. Muchas gracias por el dato, pero no hay nada en el caño de entrada de agua fría, pero...el caño de salida (agua caliente) está tapado con un material que parece chorreado desde adentro del termo, muy duro y brillante, lo que me hace suponer que es un tipo de vidriado que tiene de revestimiento interno. Pero se le fue la mano a los muchachos y taparon completamente la salida.
El lunes -como lo compré ayer- y ya tenía todo instalado, me traerán uno nuevo.
Te agradezco sinceramente tu ayuda.
Como estaba sin uso, nadie puede pensar que haya obstrucciones y menos de sarro. Por lo tanto pasé por alto mirar los caños de entrada y salida.
Abrazo y saludo cordial
Julio Norberto Masi
(6000) Junín (B)
