Hola tengo un callifon yunkers el cual no enciende
carmoliz
Hola tengo un calefon junkers modelo w5 b31 s4390 asond ionizado, el cual comenzó a fallar tiene un año de uso. el problema es el siguiente se da la llave de agua caliente pero no enciende, sale chispa enciende por unos 2 segundos y se apaga, se realiza varias veces esta operación unas siete veces y despues enciende, observe y el microswitch se acciona tirando chispa. pero es como si no le llegara gas, pueden ayudarme? gracias Carlos Morales
esteban galdames
Estimado ..revise acá ...quizá le sirva de ayuda----> http://linea-blanca.yoreparo.com/calentadores_agua/calefont-junker-modelo-w7-b31-t1334619.html
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Si, tienes sulfatada la sonda de ionización, debes limpiarla dejándola brillante. La sonda es el electrodo al cual llega el cable negro (los rojos van a las bujías). Saludos.
