Hola edwgreen El Orbis a botonera para el encendido pasa agua por el venturi este manda agua por el cañito de cobre que conecta la parte baja del vènturi, conectando la parte baja de la cámara de diafragma, la goma se infla y empuja el plato con su eje, este empuja el eje de apertura de gas para el quemador, y este empuja una cazoleta con una goma de cierre para ese paso venciendo un pequeño y grueso resorte, allí comienza pasar gas por el mechero encendiéndose este de acuerdo a la temperatura fijada por la tecla correspondiente, cuando cierras la canilla se produce una compensación de presión dentro de la cámara, el diafragma se desinfla, el resorte hace bajar la cazoleta esta apoya con la goma y hace el cierre del paso de gas. Las piezas implicadas en tu problema son: cámara de diafragma, venturi, cañitos de empuje y retroceso del venturi, eje de apertura del gas para el mechero, resorte y cazoleta.
Debes saber si la falla es por que no corta bien, o por que es demasiada temperatura, yo en lo personal entiendo por lo que cuentas que demora mucho en cortar.
Revisa todo nuevamente, fijate si armaste bien la cámara de diafragma, que los cañitos del vènturi no estén semi obstruidos, que el eje del plato de la cámara de diafragma no este torcido, el otro eje también, si la cámara es marca tonka debes saber que hay dos modelos una de plato grande y otra de plato chico (esta ultima en desuso), si tienes la cámara chica cambia directamente por la grande, el problema está directamente relacionado con las piezas que te comente. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
