Caldera dual Baxi Luna Fp 20 no anda en agua caliente
Caldera BAXI Luna 20 FP
alejandro fb
Hola CALEMDQ Me puse tan contento que cerre las preguntas con que fue la solucion, y de hecho es asi. Pero tengo otra pregunta del desarme del diafragma. En las fotos se ven 2 cañitos de bronce que salen verticales arriba del diafragma y tienen 2 tuercas de bronce. No seran rosca inversa como los de gas? no quiero hacer fuerza si no aflojan y romper los cañitos. Cuando arme todo le pongo teflon a las roscas? Gracias CALEMDQ!!!
alejandro fb
Otra pregunta Conviene que limpie el filtro a la entrada del flusometro?. Hace 5 años el servicio tecnico le hizo una limpieza general (tenia 7 años de antiguedad la caldera) y estaba como salida de fabrica, limpia, impecable, ni una gota de sarro. Vivo en una zona de buena calidad de agua. Garcias Alejandro
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola no creo que sean rosca izquierda, esos son el venturi, marcalo como te dije para no equivocarte !! sino luego no te va a andar, usá llaves fijas para las tuercas, esas son uniones con pestaña no precisan teflón, un poco de grasa grafitada nomas, ya que estas en el baile limpia el filtro, eso se debe hacer todos los años, no solo la calidad de agua puede venir una basurita. no cierres la pregunta hasta que termines de repararla saludos !
alejandro fb
OK CALEMDQ, pero para limpiar el filtro, que esta atras de la llave azul de regulacion de la presion, creo, no lo veo (al filtro). Creo que en las fotos no se ve muy bien. Es ese filtro que me decis? Gracias Alejandro
Walter dal farra
Hola ALEJANDRO: aparted e lo dicho por CALEMDQ, a quien aporvecho de saludar, todas la roscas y tuerca de esa caldera son derechas. las dos en particular del diafragma son cabesa 10, cuando abras el porta diafragma hacelo tranquilo, para que veas la posicion del diafranma, platillo y resorte. que me acuerde esa caldera no lleva filtro sanitario, pero si esta va debajo de la caldera, se accede sacando la coneccion del agua fria a la pared. esta caldera no lleva flujostato, esa funcion la realisa el diafragma. SUERTE
alejandro fb
Muchas gracias Walter y CALEMDQ Cuando haga el cambio de diafragma les comento como fue, hasta el martes no puedo comprar el repuesto y luego ver como me hago un rato tranquilo para el cambio. Por suerte tengo forma que arranque abriendo 2 canillas a la vez. Saludos
alejandro fb
Hola Walter y CALEMDQ De vuelta en domingo. Consegui en Easy un diafragma para calefon Orbis a botonera. Hay un video en You tube de como cambiarlo en una caldera Baxi LUNA Fp20, y el que muestran nuevo es como un plato playo, o sea tiene como un desnivel en el contorno, o sea es como que se puede hacer una piletita de liquido, concretamente no es una goma plana sino que tiene una cierta profundidad el disco de goma. El que compre en Easy tambien tiene esa "piletita" pero mucho menos marcada, casi imperceptible. Tambien se ve que el diafragma nuevo es como con un oring en el contorno, el de easy lo tiene. No tiene el de Easy el agujero central pero se lo hago yo. No me quiero meter a desarmar mañana lunes feriado y que no me sirva el diafragma. Les parece que puede andar? Gracias por las molestias que se toman en desasnar al que le gusta meterse en el tema. Alejandro
Walter dal farra
Hola ALEJANDRO: el diafragma de orbis no te va a servir para tu caldera. por experiencia te recomiendo saques el diafragma viejo y lo lleves de muestra, ya que hay varios modelos y si le erras vas a tener que volver por el repuesto que va. el de esa caldera es plano, con un agujero en medio para que pase el vastago que mueve el suich y el borde es un poco mas grueso para que selle cuando apretas el porta diafragma, pero es en todos los diafragmas. SUERTE
