conexion calentador
sandra ortiz
hace 18 años
hace 18 años
hola , como se hace la conexion electrica para un calentador de agua ,de los que se conectan al tubo de la ducha y hay que encender la luz para que caliente el agua, sucede que encender la luz y abro el grifo o ducha , el agua sale fria, parece que hay algo mal puesto con los cables . los cables son 3 ,uno color verde .otro color negro y otro color blanco. quiero usar un switch que trae para encender la luz y al lado tiene para enchunfar el calentador . grasias por su ayuda, un saludo desde Puerto Rico.....hasta luego.
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola sandra ortiz Lo mas probable que el verde sea la tierra, pero de todas maneras si no te vino un plano de instalación o no es nuevo, tendrías que verificarlo. El calentador de ducha esta formado por tres aros el aro que va en el centro de los otros dos es la tierra. Esta la conectas a tierra y a los otros dos la tensión de línea. Fijate si no están marcados con una letra o un signo y comentalo, que te digo. Suerte. Oscar.........Buenos Aires
pinki
pinki
207
hace 18 años
hace 18 años
Siempre ten cuidado con la linea de alimentacion por lo de los toques, normalmente blanco y negro son alimentacion y el verde es el de tierrra como lo dijo el amigo, el verde puede ir conectado al tubo galbanizado o a la tierra fisica de tu casa.
