Caldera dual Baxi Luna Fp 20 no anda en agua caliente
Caldera BAXI Luna 20 FP
alejandro fb
Hola a todos, tengo una caldera Luna Fp20 dual, en calefaccion funciona correctamente, al abrir una canilla de agua caliente sigue funcionando con la llama baja para calefaccion. Si la pongo en forma agua caliente, no funciona el quemador. La bomba funciona pero no prende la luz ambar que creo que es el control de humos previo a accionar el quemador. Que puede pasar? Gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
hola, como primera medida revisá las conexiones del flusómetro, que es el sensor de uso del ACS, es un tubito con 2 cables que está ubicado del lado derecho abajo de la caldera saludos !
Calemdq
Calemdq
23.097
Ah, entonces mas sencillo: revisá el filtro de agua que debe tener suciedad, es un cartucho que está antes del flusometro, en el manual de la caldera está el despiece para que lo puedas identificar. saludos !!
alejandro fb
Gracias CALEMDQ , hasta la nochecita no puedo meterme a ver ese filtro, te cuento como me fue cuando lo haga Alejandro
alejandro fb
Hola CALEMDQ, me veo complicado el panorama No veo en la entrada de agua a la caldera donde esta el filtro. Saque unas fotos a ver si me podes orientar En 1 foto se ve que abajo del robinete azul (Para modificar la presion de la caldera) esta la entrada de agua a la caldera, luego en otra foto se ven los 2 robinetes azul y rojo para la presion y se ve el teflon de la union de la salida de la bomba presurizadora Grundfos a la entrada a la caldera. Es por ahi que se accede al filtro? Gracias
alejandro fb
[quote="calemdq"]hola, como primera medida revisá las conexiones del flusómetro, que es el sensor de uso del ACS, es un tubito con 2 cables que está ubicado del lado derecho abajo de la caldera saludos ![/quote] Hola CALMDQ Gracias por tu respuesta, voy a revisar lo que me contas, pero no soy tecnico ni tengo instrumental, solo un tester. Me doy maña y por eso trato de ver que pasa. Te agrego una novedad: si abro la canilla del baño del lavatorio prende bien la caldera en agua sanitaria, luego abro la ducha o la cocina y luego cierro el agua del baño y queda en marcha y me baño o lavo los platos. Suena a algo de la presion del agua en la cañeria, pero tengo una bomba presurizadora a la entrada del agua de la caldera y funciona bien. Si no, no se si la caldera tiene diafragma porque parece la falla que tenian los calefones que se arreglaba transitoriamente abriendo varias canillas para que arranque el calefon. Gracias de nuevo por tu ayuda
alejandro fb
CALEMDQ LAs fotos estan partidas y no se ve lo que te comento, aparte estan muy ampliadas,vere si puedo arreglarlo Saludos
alejandro fb
Hola CALEMDQ Creo vas a ver mejor las fotos Abrazo
Walter dal farra
Hola ALEJANDRO: no estoy muy seguro, pero si no me equivoco tu caldera es con valvula de tres vias a diafragma, si podes saca una foto del lado de las salidas de agua y calefaccion, para estar seguro. pero para empesar el sensor de flujo y filtro esta detras de la llave azul, eso si lleva valvula de tres vias electrica. SUERTE
alejandro fb
Van las fotos CALEMDQ, ojala te sirvan. Abrazo Alejandro
Calemdq
Calemdq
23.097
Efectivamente el amigo Walter tiene razón, yo la confundí con una Baxi Laura, justo donde sacaste las fotos está el diafragma que mueve al microswicht, probá de abrir una canilla de AC y verificá si la aguja mueve al microswicht, cuando cerrás debe mover para el lado contrario, si esto no sucede, o está como "lento" o duro el movimiento, es el diafragma el que tiene el problema, probá eso y luego vemos como sigue, ya que si mueve bien el problema puede estar en otro lado, de todos modos no esta de mas revisar el filtro de agua. saludos !
alejandro fb
Gracias Walter y CALEMDQ Para ver la aguja que empuja al microswitch, tengo que desarmar donde va el diafragma? o se puede ver de otra forma Gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
[quote:91d707405b="alejandro fb"]Gracias Walter y CALEMDQ Para ver la aguja que empuja al microswitch, tengo que desarmar donde va el diafragma? o se puede ver de otra forma Gracias[/quote:91d707405b] se ve a simple vista, y se escucha el clik del interruptor, es esa pastilla negra que salen 2 cables que se ve en la foto de abajo saludos !
alejandro fb
Hola CALEMDQ Efectivamente es la aguja que no se desplaza, cuando abris una segunda canilla ahi si, se mueve totalmente para el exterior y toca el microswitch y la caldera prende en agua sanitaria Gracias por el aporte y ahora espero me digas como seguir Abrazo Alejandro
Calemdq
Calemdq
23.097
Si te animás, retirá el cuerpo del diafragma, lo desarmás y le cambiás la goma, no difiere de la de cualquier calefón, para no equivocarte al rearmarlo, marcá la posición y los caños que desconectes con un fibrón, el repuesto se consigue en casas de sanitarios y no es muy costoso. saludos !
