ventilacion de un termotanque
dinoelectronico
queria saber como se instala la ventilacion de un termo la cantidad de codos ,medidas y altura que se puede instalar
Hola. Dentro de los termo tanques "comunes", no industriales, la salida es de 3" y tiene que ser lo mas recta posible hacia arriba (a los 4 vientos) Si por cualquier eventualidad debes hacer una curva, que esta sea de 45º, un tramo de caño y otra curva de 45º. Saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
[quote="dinoelectronico"]queria saber como se instala la ventilacion de un termo la cantidad de codos ,medidas y altura que se puede instalar[/quote] Hola dinoelectrónico la ventilación de un termotanque se debe instalar: Salida del capuchón con caño de igual diámetro que el del capuchón, 50 cm. verticales como mínimo, después puedes desviar con curvas a 45° preferentemente, debes grapar el caño a la salida de la pared en el exterior, y luego a cada 1,50 mts. mínimo y si es menor consumo de 10.000 kc/h puedes rematarlo a tres vientos, la cañería debe ir separada de la pared exterior a 30 cm. y el sombrero debe estar retirado de de cualquier abertura 50 cm. mínimo, es conveniente que los caños y las piezas en el exterior los remaches y en el interior debes sellarlos con sellador para alta temperatura. Si tienes dudas a tu disposición Suerte.
