Ruidos y perdidas durante el funcionamiento del calefon
JOCPICTURES
Hola a todos. Hace poco que me mude a un depto en capital en donde el calefon solo por la mañana hace un ruido bastante extraño. Creo que es aire porque en la ducha ha salido aire varias veces pero con la particularidad que mientras el agua caliente esta encendida, pierde agua la canilla de lavatorio (también de agua caliente). A alguien se le ocurre cual puede ser el problema?
Hola. Posiblemente sea aire en la cañería del agua caliente y se solucione con el uso (en el caso que sea aire solo se eliminará) aunque deberías consultar con algún vecino si tiene este problema también. En cuanto a la pérdida puede ser que con la temperatura se dilate la válvula o cuerito de la canilla y por eso gotee. Puede ser un problema de presión, etc. Saludos
