Hola, como estas, mira yo opino que arreglar la botonera no es complicarse la vida, sino que es superarse y sumar experiencia, en un arreglo podes gastar $30 o como mucho $100, una botonera nueva dependiendo donde la compres te va a salir minimo $800. Un cliente aprecia eso al momento de contratar un servicio, cambiar repuestos cambia cualquiera, arreglar... arreglan pocos, el cliente ahorra unos cuantos $$$ y vos te ganaste un cliente de por vida con lo que eso implica, su buena recomendacion que vale mucho mas que cualquier tipo de publicidad impresa.
El tiempo que empleas arreglandolo es el mismo que vas a tardar en cambiarlo.
Fijate que la mayoria de los calefones estan instalados en la cocina, y estos absorben la grasitud de la coccion diaria, mas si estan al lado de la cocina, asi que desarmá, limpia bien la grasitud en las chapas de retencion y todos los pernos de los componentes (el WD40 para esto va como piña), una vez que tengas todo limpio, chequeá visualmente cual es el que esta gastado y cambialo; y por supuesto fijate que esten en condiciones los dos resortes.
Me ha pasado de desarmar botoneras y ver que faltan cosas, esto quiere decir que alguien ya metio mano, para esto es necesario conocer todos los componentes: lleva 2 chapas de retencion, 2 resortes y las teclas 4 de arriba y la del piloto que tiene dos pernos uno que va a la unidad magnetica y el otro mantiene abierto el paso de gas cuando la tecla queda retenida con piloto encendido, si nunca desarmaste una lo unico que puedo hacer para ayudarte es mandarte esta foto para que compares que no falte nada, (asi se ve cuando sacas la tapa y todas las teclas).
Tiene mas componentes la botonera si seguis desarmando, pero estoy seguro que tu problema está ahi.
Conociendo el funcionamiento de cualquier artefacto y usando un poco la logica, vas a lograr dar siempre con la solucion. Creo que desde aca mas no puedo hacer, el resto esta en vos, cualquier cosa chiflá, Saludos!
EL INDIO ->>>------------------->
