Hola patriciai como bien te recomienda el amigo mariotti al que mando mis saludos, deberías cambiar los codos a 90° por curvas a 45° esto se comporta casi como un caño recto haciendo un mejor tiraje, pero también revisa de cambiar el sombrerete si no es de doble ala, tiene mejor capacidad para la salida, revisa si el radiador de la serpentina no está tapado con hollín u otro componente, por último deberías revisar que los sensores no se disparen por mala calibración de fábrica, pero esto lo puedes saber solo cambiando los sensores, si tienes todo el tiraje bien y el calefón esta aún en garantía deberías hacer uso de la misma pues la falla, por ejemplo de los sensores, es falla de material del calefón y tendrían que hacerse cargo. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas
