hola, el calefón neckar (cachito de junker) bien cuando se produce el tack tack se produce llama en el piloto si es si tienes en el centro la la valvula del gas que se habre todo su potencia a la derecha y la valvula del agua en el extremo del calefón que se gira a la izquierda para mayor potencia.
(pienso que tienes cerrado el paso del agua) cuando tengas bien abierto el paso del agua el sensor va a dar la señal para que pase todo el gas al quemador y se produzca yna combustión normal, por el momento ,chao.
