Calefon Longvie c114 se puede regular caudal de agua?
Fnw2010
Fnw2010
183
hola amigos de la comunidad, en esta ocasión pregunto porque no es mi campo, lo mio es refrigeración pero se puede aprender algo nuevo todos los días. en particular pregunto sobre mi calefon Longvie modelo cn114bs. gas licuado 2.8kpa capacidad 14lmin potencia util 16,6 kcal caudal minimo 4 lmin hace mas o menos un año me mude a mi casa (nueva y calefon nuevo) tiene un tanque altura elevación aprox 5mts del suelo, el problema es que el recorrido del caño tiene muchos recovecos, lo cual hace que el agua que pasa por el calefon sea ineficiente para activar del todo la llama. solo se logra abriendo otra canilla para lograr el calentamiento optimo. de prender prende pero le falta poder! jajaj.. y la solucion seria una bomba presurizadora pero es algo cara y quiero ver la posibilidad de solucionar de manera mas economica. mis preguntas: - ¿se puede regular o solucionar el problema sin necesidad de utilizar la bomba presurizadora, como? - ¿si hay alguna manera de regular el caudal, que problemas me puede traer a largo plazo? - ¿si compro una bomba presurizadora, cual seria la indicada o como se calcula la capacidad? van fotos... muchas gracias!
ruso009tecnico
Hola como te va ,mira por mas que sea nuevo muchas veces el diafragma se estira o pincha ,podes hacer la prueba de sacar la cÁmara donde esta ubicado el diafragma ,y accionar la aguja con destornillador fino de esta forma vas a saber si es que el diafragma no tiene demasiada fuerza,saludos
mariotti luis marcos
hola ,lamentablemente los calefones trabajan con una presion mínima para la apertura del diafragma lo que podes hacer si tenes buena presion es usar el agua de red que es tirada por bombas haces un bypass en la bajada del calefon con unas conexiones pones una valvula de retencion etc y te va a funcionar sin gastar tanto con una presurizadora .
