Falla termotanque electrivo Longvie 40 litros
deivid11
Que tal gente, bueno, estoy con este inconveniente hace no mas de 3 semanas, el termostato lo pongo al maximo con el frio y tiene aguja indicadora, estaba por la mitad, todo el termostato y se siente que corta y funciona, pero la luz testigo que calienta no prendia, se me dio por darle un par de palmaditas en la tapa plastica que va por debajo y empezo a calentar, una semana despues lo mismo, lo desarmo, toco todos los cables y fichas y nada...le pongo la tapa, lo golpeo, y comienza a calentar..si bien esta en garantia, como son los tecnicos, si no ven la falla, para ellos anda bien..pero mi miedo es que deje de andar cuando termine la garantia..que puede ser que con unos golpecitos empiece a calentar? muchas gracias!
Hola. Puede ser una falla del termostato o el termostato de seguridad que es rearmable. Posiblemente alguno de ellos tenga un falso contacto en su interior. Creo que lo correcto sería que acudas a la garantía para no entrar en gastos innecesarios. Saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola deivid si cuando le das unas palmaditas, comienza a calentar y a la ves se enciende la luz testigo es porque está haciendo un contacto falso, puede ser por un resorte inclusive puesto que, la tensión no alcanza para hacer que se haga el contacto, pero sin estar viendo la revisión es muy difícil dar un veredicto de lo que está ocurriendo, Coincido con servimat (a quien mando mis saludos) que tienes que hacer uso de la garantía, pues si metes mano perderás la misma, si cuando viene el tecnico no hace el problema seguramente igual lo revisará, y si no lo soluciona llamas nuevamente al otro día, y así sucesivamente hasta que lo reparen, para ellos va a ser mas conveniente cambiar todo lo que pueda estar originando este problema. Suerte comenta luego lo que hicieron para resolver la falla, caso contrario a tus ordenes por nuevas consultas.
