no calienta termo electrico saiar de 55lts de colgar
carito71
la luz de encendido roja prende la luz verde no. no soy técnico. tengo algunos conocimientos. quiero saber si es necesario desagotar el termo para sacar la resistencia , porque me resulta difícil hacerlo po r la válvula de desagote , es para no tener que bajar el termo de la pared.se que puede ser la resistencia o el termotasto. hubo corte de luz y al regresar ya no encendia la luz verde y comenzo a bajar la temperatura hasta llegar a bajar del todo. gracias
Hola. Antes de quitar la resistencia debes chequear que realmente esté quemada. Controla el termostato (el que regula la temperatura) y el fijo que es de seguridad. No obstante si necesitas cambiar la resistencia tendrás que vaciar el termo, de lo contrario te agarrarás un buen baño. Saludos
