Calefón Longvie 412C pregunta teórica
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
feroshe escribió: [quote]Cuando todo esta funcionando bien al calentar el extremo de la termocupla con el piloto encendido, le manda a la bobina una pequeña tensión que atrae el resorte de la unidad magnética, y junto con este la gomita de cierre. [/quote] perfecto...aclaro que el calefón funciona perfectamente. Pregunto: ¿De donde sale la pequeña tensión que atrae el resorte de la unidad magnética??
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
lo que se llama termocupla es un termopar, el caño de cobre tiene internamente un conductor de hierro aislado del exterior al estilo cable marino o cable de seguridad, este termopar esta en condiciones de generar 1,2 volts a partir de la diferencia de temperaturas entre punta caliente y punsta frias (que en ese caso es la conexion a la valvula de seguridad, la valvula de seguridad tiene un resorte de oposicion que la mantiene cerrada, la tension del termopar acciona la bobina interna que mantien abierta la valvula de seguridad, si la tension o temperatura no es la correcta la fuerza del resorte es mayor y se cierra la valvula
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Clarísimo...muchas gracias Pato
