ORBIS 315 BHO 14 Lts No enciende
carrey1948
Hace algún tiempo, tuve un problema con el venturi del calefón ORBIS 315 BHO de 14 Lts, que un repuestero me solucionó, injertando un tubito de cobre, dentro del cuerpo contenedor del mismo. Ahora volvió el problema, desde que cambié cañerías nuevas en el circuito de agua caliente, y el calefón no enciende. Les comentaré las pruebas que realice, aclarando que el caudal de agua es perfecto! VÁLVULA DE GAS: Trabé el perno de la válvula con un palillo de madera, con el mismo tornillo que traba la cámara. Funcionamiento perfecto! CAMARA DE AGUA: Se cambió la membrana de goma (fuelle) y se probó hermeticidad, soplando por uno de los tubitos, asegurándome que no saliera aire ni agua por el otro orificio Lubrique el perno de empuje con grasa grafitada, verificando el perfecto deslizamiento Con la cámara de agua amurada en su sitio, soplé por el tubito plástico que impulsa el perno hacia arriba, y solo con el soplo, se acciona el gas de los quemadores. Con este tubito instalado, y el otro sin conectar (tapado con el dedo para que no pierda agua), accioné levemente la canilla, y el calefón encendió perfectamente. Entonces instalé el segundo tubito, y al probar ya NO ENCIENDE. Pareciera que las presiones de agua en los tubitos son iguales, y el diafragma de la cámara no se desplaza ni arriba ni abajo. Entonces sospeché del VENTURi VENTURI: Estando 100% seguro que el problema era del venturi, lo reemplacé por un nuevo, NO OBTENIENDO SOLUCIÓN. El calefón sigue sin encender. Aunque también revisé los resortes de la cámara de gas, no puedo sospechar de ellos, a causa de que apenas soplando por la cámara de agua TODOS LOS ORING SON NUEVOS Y NO HAY PERDIDAS DE AGUA. Habiendo cambiando el venturi , diafragma y Orings, ¿Qué cosa me faltaría chequear? Gracias!
mariotti luis marcos
hola ,te aseguraste que el venturi tenga el tubito porque en algunos lugares te los venden sin el
carrey1948
[quote="mariotti luis marcos"]hola ,te aseguraste que el venturi tenga el tubito porque en algunos lugares te los venden sin el [/quote] Siii!. Me aseguré de ello, porque en el anterior cambio, no estaba- Te pregunto: el orificio transversal de "tubito", tiene un diametro de 2 mm. ¿No será para otro modelo de mayor o menor capacidad? Hay un Venturi regulable para orbis, que aquí en argentina no lo pude conseguir (por ahora). Lo vi en esta página de youtube (http://www.youtube.com/watch?v=U940Nf7_0hY) y aquí va la foto. ¿Servirá si lo consigo? Gracias por responder!!!.. [/url]
carrey1948
Antes de volver a desarmar, me quedó una duda! ¿En que posición va colocado el venturi? ¿ A o B? Gracias!
Hola es de la forma a
carrey1948
[quote="mariotti luis marcos"]Hola es de la forma a[/quote] Entonces está correctamente colocado!.. A la única conclusión que puedo llegar, es que cuando el agua circula por la serpentina, la presión en ambos lados del diafragma, no es lo suficientemente diferente para que este se desplazarse hacia arriba. La presión en los tubitos de agua, es buena, pero casi igual en ambos. Lo que está faltando, es el "Efecto Venturi", que la pieza plástica no produce, vaya a saber por qué. Si se te ocurre alguna idea mas, te lo voy a agradecer! Aclaración: El perno de empuje, se mueve 1 o 2 mm.. Si invierto los tubitos, no se mueven Gracias!
tenes que fijarte que el tubito que va en el venturi tiene agujeritos llevan una posición ,puede ser eso si la presion de agua esta bien , la serpentina no esta tapada ,segui buscando porque el problema esta entre el venturi y el diafragma
carrey1948
[quote="mariotti luis marcos"]tenes que fijarte que el tubito que va en el venturi tiene agujeritos llevan una posición ,puede ser eso si la presion de agua esta bien , la serpentina no esta tapada ,segui buscando porque el problema esta entre el venturi y el diafragma[/quote] Ya encontré el problema! El que me vendió el venturi, me lo dió con la pieza colocada, y además lo apreté con el pulgar, para asegurarme que llegaba "al fondo". En este caso, no fue suficiente. Cuando estudié un poco lo que es el "efecto venturi", me di cuenta que la reducción del cuerpo de la pieza, no coincidía con el orificio de salida del cuerpo que lo contiene, y que por ese motivo, las presiones en los tubitos, eran iguales, Entonces, con la ayuda de una "pico de loro", apreté el venturi hacia abajo, haciendo que este, descendiera +/- 3 mm. SOLUCIÓN . Hoy aprendí 3 cosas nuevas: 1°) En Física, el "efecto venturi". 2°) En casa, a reparar mi calefón y 3°) a buscar el carozo de la banana Gracias Mariotti
ilfonta37
Me paso el mismo problema,el calefon no prendía el mechero,cumpré la pieza completa.excelente sigue funcionando.Gracias por Asistir.Ya me habian cobrado.sin solucionarme nada
maca
maca
1
hace 5 meses
hace 5 meses
Fijate si te quedo el venturi adentro del inicio del serpentin, sacalo con un alambre o con aire a presion, desde la salida de agua caliente del calefon,
