Calefón orbis b15 BBO
Calefón Orbis 315
Calefón Orbis 315
layoica
layoica
10
Hola a todos. tengo un calefón orbis 315 bbo al que le metieron mano.(yo estuve de viaje) Es practicamente nuevo y fue comprado en noviembre ppdo. El problema es que dejó de encender. Le cambié diafragma de bomba de agua, los orrings (todos). Realicé la prueba de abrir el agua sin que circule por la cañería hacia la casa, es decir descargando en un balde y arrancó con una llama muy tenue. Me encuentro que si empujo con un destornillador el vástago del gas enciende perfecto pero es como la aguja del venturi no tiene la fueza para elevarlo. Mi pregunta radica en lo siguiente. Me han comentado que hay dos tipos de calefones uno para bomba presurizadora y otros para trabajar sin ellas. Puede ser eso a pesar de que hasta hace un mes funcionó perfecto? El tanque está a 7 metros y la presión es excelente.Desde ya muchas gracias
mariotti luis marcos
hola ,si no es la presion de agua, para mi tenes la serpentina tapada ,pero si decis que la presion esta bien a la salida del calefon revisa en el venturi del lado de arriba donde esta el seguro que lo sujeta a la serpentina lleva tipo un tubito a presion si se salio de lugar o tiene una basurita el diafragma no funciona
layoica
layoica
10
Hola. Ya me fije y cambié los orrings chicos de los caños de cobre y el grande. Lo que me resulta raro es que el embolo que da gas y que debería levantar la aguja del diafragma está muy duro.
hola cuando cambias la goma del diafragma tenes que engrasar la aguja para que se mueva lo mas liviana posible ,otra cosa que tenes que fijarte es de no conectar los cañitos al reves y revisar que no esten tapados si podes subi alguna foto para ver que tipo de valvula de agua tiene
layoica
layoica
10
Luis los caños están bien, la aguja si la engrasé. En cuanto pueda subo una foto. El calefón no lo tengo acá y que correrme a buscarlo.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola layoica con 7 mts de nivel no necesitas bomba presurizadora para que funcione, aparte vos mismo dices que antes funcionaba, salvo que este tapada la cañería de bajada, pero si decís que la presión es muy buena ya descartamos lo de la presurizadora. Con respecto a lo que dices de que colocas un balde en la salida, desconectando la conexión al calefón y el calefon enciende tenue, que empujas el perno de apertura del gas del mechero y enciende bien, puedes probar de sacar el perno de apertura del gas al mechero (cerrando la llave de gas previamente) y con una pinza de punta tira hacia abajo, revisa que el perno no se encuentre oxidado, si es poca oxidación limpia lubrica con grasa grafitada y coloca nuevamente, de ser mucho el oxido, cambia el perno directamente. Si con esto aún no funciona deberías revisar el venturi si esta bien armado tiene un tubo que va dentro que tiene un agujero y este debe coincidir con el de la carcasa, que no este tapado el filtro que no tenga nada que obstruya los orificios donde conectan los cañitos, que los cañitos no estén con obstrucciones en sus puntas y mangueras, que no estén conectados al revés, que en el diafragma estén bien destapados los orificios donde se insertan los cañitos, que este bien armado, el perno lubricado, y no tenga el plato roto ni el diafragma roto o pinchado. Creo que revisando todo esto deberías encontrar la falla, caso contrario estoy a tus ordenes por nuevas consultas. Suerte.
