Termotanque electrico 90 lts no enciende
Miryan Berra
Mi hija tiene un termotanque electrico de 90 litros que no logra encenderlo. Prueba realizada: enchufó en otras tomas y aún así no enciende. El problema se presentó de repente, salía el agua fría, fueron a verificar, y notaron que estaba apagado; al intentar prenderlo nuevamente, ya no lo consiguieron. No soy técnico.
mariotti luis marcos
hola ,deberias testear el cable de alimentación pudo haberse cortado la continuidad eléctrica
Hola. Si solo se apagó puede que se haya quemado la resistencia o tenga un problema o haya saltado el termostato de seguridad. Puede ser el cable de alimentación como dice el amigo Mariotti, la llave de encendido, etc. Básicamente tienes que disponer de un tester para medir continuidad en sus componentes y tener conocimientos básicos de electricidad y manejo del instrumento. Caso contrario deberías llamar a un service de tu confianza. Saludos
