Orbis botonera 14L
pablofiscella
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos: Tengo un calefon tiro natural, es un orbis a botonera. El problema que tiene es que cuando lo pongo en temperatura 3 o 4 se apaga constantemente. Osea el calefon lo uso en 1 o en 2 y jamas se apaga. Cuando lo miro de abajo se ve algo que a mi me parece que esta suelto es un cañito que termina como con un sensor o algo parecido, perdon la ignorancia pero no tengo idea de esto. Lo unico que queria saber era si esto es un sensor de temperatura que se solto y es por esto que se apaga, mas arriba hay otro cañito que esta tambien aparentemente suelto. Tienen idea que puede ser? Muchas gracias a todos. Pablo
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola pablofiscella Bienvenido al foro, te recomiendo que leas el reglamento y que completes tu perfil, para que sepamos de donde soy, y así ayudarte mejor entre todos. El calefón es nuevo? Tiene sensor de monóxido de carbono? Lo mas probable es que sea el sensor de monóxido que se cayo, va en la parte superior del calefón Si sos de la Argentina los calefones nuevos tienen un sensor de monóxido de carbono, que es el gas que se produce por una mala combustión, si se cayo y esta muy cerca del quemador te va a saltar la válvula de seguridad. Contestame esto y seguimos. Suerte. Oscar...........Buenos Aires
pablofiscella
hace 18 años
hace 18 años
Como estas, ahora trato de corregir lo del perfil. Soy de Buenos Aires Capital, el calefon tiene 4 años. Le saque la tapa y en un caño grueso arriba hay un tamborcito necro del que salen 2 cables, y de cada cable sale un caño grueso uno con un sensor como el que tiene puesto de temperatura y otro con una rosca y una especie de pelotita. No encontre donde se pueden conectar supongo que puede ser algo para otro modelo, puede ser? Lo que hice, no se si es casualidad fue mover un poco el sensor de temperatura que esta al lado del piloto y parece que no se apaga. Puede ser eso, por lo que veo es que al principio la llama llega al sensor pero despues parece quedar fuera de la llama. Gracias por la ayuda
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola Entonces es la termocupla que al encender con mas fuerza el quemador queda afuera, y activa la valvula de seguridad por falta de llama. De todas formas trata de colocar una foto para ver la pieza que se cayo. Oscar
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
[quote="pablofiscella"]. Le saque la tapa y en un caño grueso arriba hay un tamborcito necro del que salen 2 cables, y de cada cable sale un caño grueso uno con un sensor como el que tiene puesto de temperatura y otro con una rosca y una especie de pelotita. No encontre donde se pueden conectar supongo que puede ser algo para otro modelo, puede ser? Lo que hice, no se si es casualidad fue mover un poco el sensor de temperatura que esta al lado del piloto y parece que no se apaga. Puede ser eso, por lo que veo es que al principio la llama llega al sensor pero despues parece quedar fuera de la llama. Gracias por la ayuda[/quote] No para explicate mejor o sacale una foto, porque: El tamborcito que desis vos debe ser el sensor de monoxido? sensor de temperatura?? No existe. Eso debe ser la punta del sensor de monoxido Estoy tratando de adivinar a que te referis. Si es la punta del sensor tiene que estar en contacto con la llama del piloto, en todo momento. Suerte. Oscar
pablofiscella
hace 18 años
hace 18 años
ok, mañana te muestro una foto para que lo veas mejor. Muchas gracias. Pablo
leeam
leeam
26
hace 16 años
hace 16 años
por que no terminan los temas? despue suno busca por un problema similar y no sabe ni como lo solucionaron no solo hay qe pensar en uno he..
leeam
leeam
26
hace 16 años
hace 16 años
Hola! ya qe pusiste esa foto te hago uan pregunta, tengo que cambiar toda la parte donde esta el piloto con el espacio para el sensor y el chispero. Vivo en argentina, tenes idea cuanto podria llegar a salirme? gracias!
KARGO
KARGO
2.278
hace 16 años
hace 16 años
Hola leeam: Está todo bien, pero es conveniente para mantener el orden, que abras tu propio post con tu consulta, se van a mezclar las repuestas. Además en el conjunto entran tres dispositivos distintos, aclará cúal es el que tenés que cambiar, si es termocupla y válvula magnética, rodan en $ 35.00. Saludos
leeam
leeam
26
hace 16 años
hace 16 años
Disculpame tenes razon, no te aclare cual era y estoy desvirtuando, pero a lo que me refiero es a esta imagen: Necesito cambiar todo ese soporte metalico donde esta el piloto y donde se acomoda el chispero y la termocupla. Porque viene todo junto, el "pico" regulador del piloto no encontre la forma de cambiarlo sin tener que cambiar todo eso, esta encajado. Ademas tengo que cambiar el caño flexible que va hasta ese piloto porque tiene las roscas completamente gastadas. gracias y disculpa el desorden
claudio_rosario
hace 16 años
hace 16 años
ESTIMADOS A todos los que les sirva esto les comparto......... yo compre un orbis nuevo y el sensor de gases me volvio loco.... ya que por la altura de la cocina no pude poner el famoso metro de salida recta.... entonces "envolvi el sensor" ( asi como suena) con papel de aluminio y esa fue la solucion!!!!!!!!!!!!!!!! simple pero efectiva.... saludos claudio bclaudiojavier@hotmail.com
KARGO
KARGO
2.278
hace 16 años
hace 16 años
Hola todos: Dejo este aporte solo para ilustrar y acelerar el entendimiento. El sensor de monóxido es un termostato que detecta que está saliendo aire caliente (retroceso de gases de combustión) por dónde debería ingresar aire frio sucionado por el tiraje, algunos artefactos además de este tienen otro en la mitad de serpentina que detecta sobreclentamiento, ya sea por exceso de llama o falta de agua.- Adjunto fotos del sensor y del conjunto piloto y termocupla. Saludos Este es el termostato En esta posición es el que llamamos sensor de monóxido, 20 cms abajo de este algunos modelos llevan otro que actúa como sensor de sobrecalentamiento. El conjunto tremocupla, piloto y bujía de encendido eléctrico.
KARGO
KARGO
2.278
hace 16 años
hace 16 años
Hola claudio_rosario: Lo que comentás es algo que atenta contra la seguridad de las personas, cuando se acciona está avisando que pasa monóxido de carbono al ambiente, podrás decirme que el ambiente donde está instalado es abierto, que tiene buena ventilación etc. etc.. Pero no es correcto hacer esa modificación. A vos te resultó, pero no se puede comentar esto como una solución, alguien desprevenido o sin conocimiento puede creer que es correcto y depués aparece en los diaros o en crónica tv. Saludos
claudio_rosario
hace 16 años
hace 16 años
Estimado tenes razon en cuanto a que lo mejor es no tocarlo y que funcione... pero tambien es verdad (para desmitificar un poco las cosas) que el monoxido remanente que no es extraido por el tiraje NO ES MAYOR que el de dos hornallas prendidas de la cocina... donde esta el gran riesgo? saludos claudio
maedamonte
hace 14 años
hace 14 años
Hola, me vino joya esa foto del termostato porque no sabia que era... el problema de mi calefon es que los cables que van al termostato estan sueltos... Van soldados con estaño? Saludos
maedamonte
hace 14 años
hace 14 años
fedeg04
hace 14 años
hace 14 años
hola, tengo un problema de que se me apaga el calefon cada vez que me baño o uso el agua caliente, por que el diseño de salida del monoxido de carbono no cumple con las reglas actualizas, se puede quitar eso y bañarse sin que se corte? oh hay que poner otro tipo de termostato??
