valvula de gas de calefon
saul Eguez
¿que liquido tengo que utilizar para limpiar por dentro la valvula de gas del calefon?
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola saul no se que calefón y modelo es pues no es lo mismo una botonera que a perilla, por tu pregunta debo decir que no se hecha un líquido, debes limpiar las partes que tienen grasa grafitada con aguarrás, nafta, solvente, etc. y volver a lubricar con grasa grafitada nueva. Si mi respuesta corresponde a tu pregunta bien, caso contrario a tus ordenes por nuevas consultas, sobretodo si expresas bien el problema, dando mas datos. Suerte.
