ventilacion de calefon
rocha denis
instale un calefon volcan le di 60 cm recto codo a 45 un tramo de 90 cm y nuevamente codo a 45 y ahi 30 cm un caño y sombrerete ventila a los 3 viento queria consultarle si es correcta su instalacion desde ya muchas gracias
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola rocha los calefones que consuman mas de 10.000 kc/h deben sus tirajes ser llevados a 4 vientos si o si, los 60 cm. verticales está bien (mínimo 50 cm) curvas a 45° perfecto, tramo de 90 cm. bien, caño de 30 cm. mal, sombrerete de doble ala bien. el caño de 30 cm. no solo debe ir a los 4 vientos debiendo sobrepasar 50 cm. en un radio de un metro cualquier parapeto circundante, y si es terraza accesible a personas debes dejarlo a 1,80 mts mínimo del nivel de terraza, y revestir con material toda la cañería, si va por hueco de aire y luz o cualquier otro lugar debe ir separado de la pared 30 cm. y con grapas separadas a 1,50 mts como máximo, en el interior del departamento o casa, los caños deben ser sellados con pegamento para altas temperaturas Si fuese un artefacto que el consumo no llegue a las 10.000 kc/h puede ir la salida a 3 vientos, pero el caño de 30 cm. deberías cambiarlo por uno que sea una vez y media la medida del caño horizontal, en este caso no puede ser inferior a 1,35 mts. pues el horizontal que colocaste es de 90 cm. Bueno espero haber sido claro y esto no es lo que digo yo, esto es reglamento. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
rocha denis
hola aribejo una consulta mas es de menos de 10000 klk tiene 50 cm horizontal codo a 45 90 cm caño codo a 45 y 30 cm no me queda claro es una vez y media es despues del primer codo a 45 o despues del segundo codo a 45
ElIndio80
Se refiere a partir del segundo codo, el ultimo tramo vertical en vez de tener 30 centimetros, deberia tener 1,35mts que seria el resultado de tus 0.90 horizontales por 1,5 (una vez y media). Saludos!
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola rocha es exactamente la interpretación que le dio El indio, es tal cuál te dijo Saludos a los dos.
mariotti luis marcos
hola ,si no pasa inspección como lo hiciste funciona sin problemas ,y si tiene que pasar inspeccion corregilo como te lo indicaron
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola rocha denis, tu pregunta es si es correcta la instalación que describes en tu pregunta, te respondí la forma correcta, solo debes corregir el tramo vertical los 30 cm. cámbialo por 1,35 mts. y quedará todo bajo norma. Yo como gasista matriculado no puedo recomendarte que dejes mal la instalación porque funciona igual. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
