Hola..
Tengo un calefon marca albin trotter modelo ATDV 7 ION nuevo.
El problema que tengo es que no puedo regular la temperatura a través de la perilla de agua, ya que si giro la perilla de agua al máximo se apaga el calefon; si giro la perilla a la mitad, en ese caso funciona mientras no corte el agua del grifo, puesto que al cerrar y volver abrir el grifo no enciende el calefon; pero si giro la perilla al mínimo y lo mantengo fijo así no tengo problema con el encendido y apagado, funciona correctamente. Al final, el problema es que si dejo regulado el agua al mínimo y el gas también, igual sale el agua demasiado caliente y poca, incomodando bastante.
Para terminar, el calefon lo instalo un gasfiter vecino mio y cuando lo instalo se dio cuenta del problema pero no pudo solucionarlo, ni supo explicarme a qué se debe eso.
