perdida de agua en calefon volcan
Calefón VOLCAN 315BRV
herchuel22
pierde agua , cae gotas del diafragma , mi pregunta es que puede ser y si intento repararlo poniendo fastix de lado de afuera sigue perdiendo debo abrir el diafragma? es volcan modelo 315brv gracias.
mariotti luis marcos
hola ,para parar la perdida hay que desarmar pero antes revisa de donde sale el agua fíjate si son los cañitos
herchuel22
los caños estan bien , lleva algun o ring ? o junta dentro del diafragma? ahi es la perdida para saber
lleva un oring del lado de adentro de la carcaza donde sale la aguja tiene una cuna hay se aloja el oring a este lo mantiene en su lugar una arandela , a veces esa arandela se sale y cuando la aguja se mueve saca el oring y te queda perdiendo agua por el eje
