no enciende el calefon cuando se abre la canilla
CMGRIMBERG40
siempre el calefon orbis , encendia al abrir la canilla de agua caliente , hace un tiempo esta costando que encienda y abajo hay una indicacion que dice , LUZ DE CONTROL Verde......funcionamiento normal Roja intermitente.....hay que cambiarle la pila..... como se le cambia la pila, y donde esta ubicada?? graciasssss, nos URGE LA RESPUESTA
hgpaccio
hgpaccio
1.515
el aparato es nuevo? tienes el manual de usuario? que modelo es? te dejo un enlace de otro caso con estos calefones, que pienso te puede ser util. [http://linea-blanca.yoreparo.com/calentadores_agua/calefon-orbis-315-bto-digiterm-fallas-y-el-mensaje-quotlo--t390145.html][/url]
hgpaccio
hgpaccio
1.515
el aparato es nuevo? tienes el manual de usuario? que modelo es? te dejo un enlace de otro caso con estos calefones, que pienso te puede ser util. http://linea-blanca.yoreparo.com/calentadores_agua/calefon-orbis-315-bto-digiterm-fallas-y-el-mensaje-quotlo--t390145.html
ElIndio80
La pila se aloja en una caja plastica gris por debajo del calefon en la parte izquierda (mirandolo de frente) no hace falta que quites el gabinete ni nada, si tenes lugar asomate por debajo del calefon y vas a ver la caja que contiene la pila. Saludos!
