[quote="JLJ1979"]Estimados limpie a fondo el calefón pero no desarme nada mecánico. Al intentar encenderlo no escucho salida de gas al apretar la perilla hacia el lado rojo como dicen las indicaciones, hay algún kit de mantenimiento para cambiar?¿
El diafragma pierde un poco de agua al abrir la canilla, lleva un oring-?¿
Lo probe y el pin se eleva al haber circulación de agua, al dejar de circular lo pude bajar con el dedo, por lo que lei eso es normal.
Por donde puedo empezar?¿
Alguien tiene el despiece de la botonera en pdf?¿
Gracias[/quote]
Hola JLJ tienes que desarmar el caño del piloto y ver que no se encuentre tapado, limpia el inyector piloto y prueba, cambia la cámara tonka de diafragma completa, donde se aloja la cabeza de la cámara de diafragma hay un perno de estar muy oxidado, cambia por nuevo, lo sacas apretando con una pinza de punta y tirando hacia abajo, limpia y lubrica, con solo esto debería funcionar muy bien, por favor comenta así podemos seguir.
PD. la botonera no tiene nada que ver en el problema, no la cambies ni repares.
