Calefon se apaga al abrir agua fria
pablimn
Buenas tardes amigos! Esta es mi primera pregunta, por lo que sepan disculpar si cometo algun error o quiebro alguna regla del foro. Recientemente me mude de departamento, a la hora de ver el inmueble probe todo, incluyendo el calefon (es decir, abri el agua caliente para comprobar su funcionamiento, el cual parecio estar bien). Cuando me mude y quise tomar el primer baño me lleve la sorpresa que al abrir el agua fria, e intentar templar el agua, el calefon se apagaba. Se que generalmente con un calefon instalado la temperatura deberia graduarse desde el mismo aparato, pero me esta volviendo loco no poder regularlo de la ducha ya que no vivo solo y nos bañamos a diferentes temperaturas cada uno. El calefon que tengo es un calefon marca Universal. Leyendo en el foro vi las posibles soluciones tales como cambiar el diafragma, regular el venturi, la mas costosa, poner una bomba presurizadora. De todas maneras queria saber si alguien me puede dar una mano con el problema. La presion del agua caliente es mas baja que la del agua fria, de todas formas, intente reducir el caudal del agua fria desde la llave principal, aun sin solucion. Las pruebas que hice fueron las siguientes: -Quite el diafragma, lo probe afuera, no parece estar trabado ni muy duro. -Reduje la presion del agua fria desde la llave principal. -Probe en todos los niveles del seleccionador de temperatura. Cable aclarar que en la cocina puedo mezclarlo un poco hasta que se apague, en la flor de la ducha se apaga ni bien abro la canilla de agua fria, asumo que esto se debe a la diferencia de alturas, pero me gustaria la opinion de alguien con experiencia en el rubro. Muchas gracias!
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola pablimn acá te dejo una respuesta a tu pregunta esta respuesta solucionó una pregunta igual a la tuya. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas. http://linea-blanca.yoreparo.com/calentadores_agua/abro-el-agua-fria-y-el-calefon-se-apaga-t1310817.html pincha acá y saldrá la pregunta y todas las respuestas.
pablimn
Muchas gracias por la respuesta, es lo que creia, se ve que algunos calefones lo permiten y otros no, muchas gracias!
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola pablimn me alegra que te sirva lo que ya estaba publicado en otra pregunta, estaba justo encima de la tuya, bueno si ya solucionaste tus dudas tendrías que cerrar la pregunta, suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
Luis83
hace 3 años
Hola buenas noches. Me gustaria saber la respuesta a el problema de que se apaga el calefon al abrir el agua fria. Tengo uno de la misma marca y me pasa exactamente lo mismo. Muchas gracias.
