buenas, por las dudas subo la imagen, tal vez esté equivocado y la chapita es justamene esa que se ve allí (lo que se ve rodeado de blanco y están los 3 conectores), también encontré un tornillo flojo, puede ser que allí es donde se meta el aire y me genere llama amarilla?
Esa "chapa" tiene 4 tornillos, 2 arriba y 2 abajo, supestamente tienen que estar ajustados o eso es lo que se "abre" o "cierre" para dejar pasar mas o menos aire?? tendría que conseguir un nuevo tornillito, por algun motivo no enrosca bien y queda algo flojo.
Fijense si la termocupla está bien, le ajusto la tuerca pero sin embargo la puedo quitar e insertar de nuevo solo con los dedos, es normal que quede no tan "fijada/ajustada"?
Y por accidente quebré el cablecito de la chispa (pueden ver que lo agarré con una cinta aisladora) pero aparentemente funciona ok, me hace la chispa.
Gracias por su ayuda.
