[quote="placidorayo"]Hola el código de error FO es que detecta paso de agua sin encendido, yo le haría un reset, de esta manera
Quitaría las pilas si es el modelo que llevase, abriría el grifo de agua caliente y dejaría correr un minuto el agua. Una vez hecho esto cerrar el grifo, colocar las pilas y darle al botón de encendido. Una vez colocada las pilas abrir el grifo este debería de encender en el caso de que solo prenda la llama piloto, y no prenda la rampa de quemadores es cuestión de cambiar la membrana el termo ya que esta jodida no hace la depresión en la cámara alta de combustión para que salte la llama a la rampa de quemadores ya que le marca que hay paso de agua antes de que prenda, suerte y valora las repuestas[/quote]
Hola, gracias por responder, el modelo mio hydropower, no tine pilas ni llama piloto,¿ como realizo el reseteo?
