El encendido del quemador del termotanque
chetito
Les comento tengo un termotanque Rheem de 80 litros a gas, el piloto enciende bien pero a mi parecer no tiene buena llama para que encienda el quemador. Lo encendí al quemador y gire la perilla para darle temperatura, comenzó a salir gas del quemador pero la llama del piloto no era la suficiente para encenderlo, por lo que se acumulo bastante gas dentro del conducto del quemador hasta que se produjo una explosión y allí recién logro encender la hornalla del quemador. Este problema persistió al momento de iniciar de nuevo el quemador para que logre la temperatura apropiada. Por favor si alguien sabe o tiene la respuesta a mi problema se la agradecería. Saludos.
mariotti luis marcos
hola , tenes que destapar el pico del piloto para que la llama vuelva a su tamaño normal , esto se ase con un calisuar 0,35 si es gas natural , tenes que apagar el termo y desconectar los caños del quemador piloto y termocupla sacar el conjunto afuera recien hay podes desarmar el piloto para destapar el pico ,en una ferreteria compras el calisuar 0,35 es muy barato y ya te queda para todos los pilotos el de termo y los calefactores .
multilith
multilith
291
Hola amigo !!! y el piloto prende, pero no llega a prender el quemador, o lo hace luego de transcurrito en breve tiempo, con una "pequeÑa" explosion debido a la acumulacion de combustible, es debido a que : 1) verificar la distancia de la llama del piloto al quemador, alli tienes el problema. ello puede deberse a que tengas que acercar la llama doblando un poquito el soporte, o tambien puede deberse a que la llama es un poco debil, eso se debe a que tienes que limpiar el paso calibrado que estÀ en el interior-base del piloto, (es muy normal quie se acumule alli carbonilla). espero haber contribuido a la solucion del problema y colaborar con la comunidad de " yo reparo" multilith
